cnc-maker
-14000 xp
cnc-maker
Mensagem Sab Jan 21, 2006 2:03 am
Placa de baixo custo para acionamento de motor
Pode acionar até 2 motores de 7A em 12 volts  independentes.
Mais que suficiente para acionar motor de limpador de parabrisas e de ventoinha de carro . A placa custa R$65,00 esta no site www.iorobotics.com veja placa "driver de motor DC duplo"
Basta um rádio simples de R$50,00 retirado de carro de controle remoto comum . Funções de avanço ,reversão ,parado e freio
 http://www.iorobotics.com...0dc%20motor.jpg
fscofano
1000000 xp
fscofano
Mensagem Sex Jan 27, 2006 3:00 pm
Amigo, desculpe pelo comentário, mas eu acho que você está um pouco equivocado nas suas informações. Quando você disse um "motor de ventoinha de carro" você estava se referindo a um motor tipo Bosch GPB (que é o motor mais usado para a ventilação do radiador na maioria dos carros nacionais)? Porque esse motor puxa em média 20A com a hélice da ventoinha. Dependendo da carga que você colocar, ele pode até puxar mais corrente (nas especificações dele são referenciados 25A). O motor de parabrisa deve puxar um pouco menos que o GPB mas mesmo assim os 7A com certeza não seriam suficientes. Você também tem que levar em conta as correntes de pico, nos momentos em que se mais exige de cada motor, ou seja, na partida, na inversão e no stall.
A placa que você sugeriu é adequada para a contrução de robôs pequenos, de até uns 3kgs de peso. Na categoria da nossa competição (55kg), as placas tem que suportar correntes muito mais altas, da ordem de 50, 100A. Nós temos um motor que a corrente inicial durante a sua partida chega a 120A.
Mesmo usando a placa que você sugeriu somente para os motores que você citou, ela não aguentaria a potência.
Felipe Scofano
Equipe RioBotz - PUC-RIO
cnc-maker
-14000 xp
cnc-maker
Mensagem Qui Fev 02, 2006 8:33 pm
Estas informações são baseadas em medições com vários tipos de motores e uma bateria de carro  . A corrente regular do motor de ventoinha medido é de 5A, já no pico quando liga o motor 7A e com carga 6A.  O motor de limpador consome menos ainda .
Obviamente deve-se observar a corrente do motor escolhido para ficar dentro da especificação já que  há motores de vários tamanhos .
Indico para robôs de médio porte .
Sou um engenheiro não estudante !
Wurs
33654103 xp
Wurs
Mensagem Ter Fev 07, 2006 10:49 pm
Caro amigo cnc-maker,
   Já que mencionou ser um engenheiro formado, isto significa mais um motivo para ter melhor especificado os materiais a que se refere.
Concordo com o Fscofano, os motores de ventoinha conhecidos em guerras de robos, cansomem muito mais do que vc tem citado...
   Só para ilustrar:
Nossa equipe usa o motor GPD da bosch, este motor é usado na ventoinha do Omega, e sua corrente de pico ultrapassa 33A, e seu consumo com carga é da ordem de 25A.
   Se realmente vocês trabalharam com um motor de menor consumo , seria bom que citasse sua marca ou modelo para que não ocorra confusão, afinal, existem muitos modelos e alguem desatento pode comprar gato por lebre.
Não estou desconsiderando suas medições e testes, só que poderia ter se especificado melhor.
atenciosamente
Wurs
GuilhermeBH
4033755 xp
BH / MG
GuilhermeBH
Mensagem Sab Mar 11, 2006 9:42 pm
afinal de contas posso ou ñ usar a placa para acionar 2 motores de Parabrisa Question  Idea
andreh182
1084976 xp
andreh182
Mensagem Sex Mai 11, 2007 5:55 pm
Será que suportaria 24v ?
bruno_favoreto
20739967 xp
bruno_favoreto
Mensagem Sex Mai 11, 2007 9:47 pm
Bruno Favoreto
Flywer
Level 15
15827897 xp
Belo Horizonte / MG
Flywer
Mensagem Seg Mai 14, 2007 1:41 pm
Pra que comprar uma pronta se vc pode fazer a sua??????? Twisted Evil
Rafael dos Santos Nammur
Trincabotz te dá asas
andreh182
1084976 xp
andreh182
Mensagem Seg Mai 14, 2007 3:56 pm
Flywer Escreveu:
Eu queria uma que controle velocidade o_o
Vetor
26100863 xp
Vetor
Mensagem Seg Mai 14, 2007 4:04 pm
Um controlador de velocidade é basicamente uma ponte H que usa PWM para controlar o acionamento de motores. De maneira simplificada, é como se o motor fosse ligado e desligado a uma frequência muito alta, fazendo sua otação variar contrladamente.
Vinicius Coelho de Almeida
