Ir para página Anterior  1 2 3 4  Next
tenicoleti
8310540 xp
Itajuba / MG
Dinotronics
tenicoleti
Mensagem Sex Jul 01, 2011 4:51 pm
Ajuda para construir um robô sumô
Fala cybercarvalho..
Então cara a gente da UAI!RRIOR, estávamos com um problema assim, a eletrônica funcionava com radio spektrum,  mais ligava o futaba e ela ficava doidona, então fomos analizar a fundo que acontecia, então descobrimos que quando utilizávamos o futaba, ele acabava sobrepondo o sinal dos canais sem tempo de defasagem, o que deixava o timer loko, não sabia quando começava ou quando terminava os sinais, entao começamos a trabalhar com 2 timer e aew sim funcionou tudo certinho...
Infelizmente esse defeito é do rádio ja, porem não faz diferença para aeromodelos, pois cada servo trabalha independente.
mais de uma conferida nisso, caso esteja com futaba tente testar com um spektrum
abração thales
Visitem: http://www.thalesnicoleti.blogspot.com/
Thales Eduardo Nicoleti
Engenharia elétrica - UNIFEI
Universidade federal de Itajubá
EQUIPE - UAI!RRIOR
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
São Paulo / SP
cybercarvalho
Mensagem Sex Jul 01, 2011 5:31 pm
valeu mesmo pela dica, é futaba o radio... mas explica uma coisa, vc´s usaram um timer p/ cada canal?? é isso??
andrebot
3400904 xp
Manaus / AM
andrebot
Mensagem Sex Jul 01, 2011 7:54 pm
piloto01, obrigado.
Como eu não tenho máquina de solda e vou ter que mandar alguém fazer o serviço de qualquer jeito, vou desenhar um eixo novo mesmo.
As rodinhas que vc está usando são de que equipamento? Hoje eu fui atrás de algumas, e só vi umas tipo de carrinho de supermercado, elas são meio arrendodadas e não geram muito atrito.  Evil or Very Mad
tenicoleti
8310540 xp
Itajuba / MG
Dinotronics
tenicoleti
Mensagem Sex Jul 01, 2011 8:10 pm
cybercarvalho
Seguinte, o problema é exatamente o futaba, ele sobrepoem os sinais dos canais quando utilizamos juntos..
Nosoo caso, utilizamos 3 ou 4 canais dependendo do robô, para isso utilizamos 2 timer apenas, porem eles são utilizados alterados tipo:
timer0 ====>> lê o canal 1, o canal 3 e o canal 5
timer1====>> lê o canal 2, o canal 4 .....
desta forma a gente consegue garantir uma leitura prescisa.
EQUIPE - UAI!RRIOR
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
São Paulo / SP
cybercarvalho
Mensagem Sex Jul 01, 2011 8:16 pm
Puxa vida valeu mesmo, mas assim, vc usa a interrupção por mudança de estado?? Pq eu tentei fazer um teste sem timer, usando a interrupção por mudança de estado, tipo quando há interrupção vai em rb0 eu aciono rb6 por exemplo, quando há a interrupção em Rb1 eu aciono o Rb7, o meu problema tb está no modo como aciono as interrupções!!!
eu até criei um tópico para tirar essa dúvida não sei se vc viu, lá tem o meu código.
Até o Paulochip estava me dando uma força e graças a ele eu tambem identifiquei esse problema das interrupções e conseguir isolar. Eu creio que eu tambem devo ter um problema no modo como configurei as interrupções., não sei se vc programa em C, mas não importa, o que importa é as flags que serão que configuradas e em assembler e em C da no mesmo. Se vc poder me dar esse help!!
Segue linkhttp://www.robocore.net/m...opic&t=2915
felipedelnobile
352660 xp
Carlópolis / PR
felipedelnobile
Mensagem Seg Jul 04, 2011 4:07 pm
opa queria saber se da para fazer a ligação dos canais do receptor com o motor só usando os servos, tipo sem coloca nenhum tipo de ''placa de comando'' , como ardunio (essas coisa) , se alguem entendeu a minha duvida e puder ajudar agradeço...
jpvolt
6596617 xp
jpvolt
Mensagem Seg Jul 04, 2011 4:42 pm
Para controlar os motores?Sim:
felipedelnobile
352660 xp
Carlópolis / PR
felipedelnobile
Mensagem Seg Jul 04, 2011 7:37 pm
o cara vlw ai ajudo pra caramba, só me tira uma duvida, ele solto +/- do motor direito (exemplo) no arame que ele ligo em baixo e o outro no arame de cima, ou deixou os dois na mesma reta?
(se você não entendeu a pergunta adc no msn para eu pode explica melhor : felipe.clps@hotmail.com )
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Seg Jul 04, 2011 8:18 pm
Felipe Augusto,
Este é  esquema utilizado.
Até.
EVERTON RODRIGUES
felipedelnobile
352660 xp
Carlópolis / PR
felipedelnobile
Mensagem Ter Jul 05, 2011 2:01 pm
aa sim agora entendi, tava achando que ele colocava alternado ... e colocava bateria independente... vlw ai piloto01 .. a uma outra coisa , sei que aqui não é lugar desse tipo de pergunta mais não achei oque queria saber, e gostaria que alguem me ajuda-se, para competir em eventos precisa de uma equipe ou pode participa sozinho ?
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Ter Jul 05, 2011 3:56 pm
Para competir, basta um integrante e um robô.
Sugiro que leia as regras para a competição.
http://www.robocore.net/m...opic&t=1066
Até
EVERTON RODRIGUES
matheus_mbar
5548008 xp
Itajubá / MG
Dinotronics
matheus_mbar
Mensagem Qua Jul 06, 2011 9:56 am
Olá cybercarvalho
Não conheço muito a fundo a programação dos nossos robôs mas acho que posso te dar uma ajuda.
O procedimento correto não é ler 3 canais ao mesmo tempo como você citou que está pretendendo fazer. A leitura é sequencial, pois o próprio receptor gera sequancialmente os pulsos nos canais de saída.
Por exemplo, ele envia o pulso do canal 1 (de 1 a 2 ms), em seguida tem um pequeno intervalo, e depois envia o pulso do canal 2, e assim sucessivamente até serem enviados todos os canais e voltar a enviar o canal 1.
Para efetuar esta leitura, você so precisa utilizar um timer do PIC, mas com os canais do controle ligados a pinos diferentes dele,  melhor é que sejam utilizados pinos que geram interrupções ao mudarem de estado.
No procedimento de leitura você dispara o timer quando o canal 1 se torna HIGH, quando ele passa a ser LOW para o timer, armazena o valor, zera ele de novo. Em seguida virá o pulso do canal 2, o procedimento é o mesmo, ao se tornar HIGH inicia o timer e espera ir para LOW, para o timer, e assim com todos os canais.
Espero ter ajudado
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
São Paulo / SP
cybercarvalho
Mensagem Qua Jul 06, 2011 7:06 pm
Fala Matheus, valeu mesmo pela força.
O problema ta mesmo nas interrupções.To ligado que os sinais são sequenciais. Quando configuro 2 portas ao mesmo tempo para gerarem a interrupção. o Pic fica doidão, não sei se vc viu o tópico que criei, tem um video e o código fonte.
com o mesmo código se eu desabilito a flag de interrupção em qualquer uma das portas, funciona normalmente, se ativa as 2 ao mesmo tempo da pau!!!
[url]Segue linkhttp://www.robocore.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2915[/url]
bozollino
5171223 xp
americana / SP
CRS
bozollino
Mensagem Sab Jul 09, 2011 4:00 pm
Piloto01,
a quantos volts você esta trabalhando com esses motores? será que eles aguentariam uma lipo 5S ou seria um overvolt exagerado demais pra eles?
valeu
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Dom Jul 24, 2011 12:26 pm
Olá Cleiton,
É melhor não fazer overvolt com estes motores. Utilize três ou quatro células de lipo no máximo.
Até.
EVERTON RODRIGUES
