tenicoleti, É referente ao Eagle, programa abordado neste tópico. Infelizmente não sei como fazer no Proteus (uso KiCAD e Eagle). cybercarvalho, Basta antes de desenhar selecionar a camada de dimensão (20 dimension) e usar as ferramentas de circulo, linha, arco, retângulo ou polígono, disponíveis no menu a esquerda. Se você só consegue fazer trilhas é por que está na camada errada (Bottom, Top, Vias ou Pads). Abraços, Dudu
Eu e o cybercarvalho estávamos trocando idéias sobre o Eagle e os videos dele, e eis que surgiu a dúvida de como desatribuir uma imagem que você atribuiu erroneamente a um componente. Após uma pesquisa, eis a conclusão: Vá no pesquisar de seu computador, e pesquisa pelo arquivo "3dusrpac.dat". Nesse arquivo ficam salvos as atribuições que você fez sob forma de código. O código é o seguinte: Código: Nesta minha lista eu fiz 3 atribuições (uma pro relé G5LE, outra pro conector tipo bournera de 3 vias W237-103 e outra pro regulador de tensão TO220-IGO). Caso eu queira que o eagle esqueça a atribuição que eu fiz, é só apagar a linha desta atribuição e salvar o arquivo .DAT. Por exemplo, se eu quiser que ele esqueça que o conector tipo bournera é a figura chamada "ARK_350MM_3", eu apago a seguinte linha e deixo o resto como está: Código: Depois disso, basta eu abrir o eagle denovo e fazer uma nova atribuição (como é mostrado no segundo video do cybercarvalho) para o componente que eu havia errado anteriormente.
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
