14099890 xp
WickedBotz
14099890 xp
WickedBotz
Delay, É eu já tinha dado uma olha antes nessa roda, provável que compre essa mesmo. Duas rodas fica meio inviável pois o eixo está usinado para apenas uma roda, ele só tem 25mm. E as Magnum fica meio difícil usinar um eixo novo pois a flange das engrenagens e o eixo são uma peça só, não são como na banebots que o eixo é encaixado na flange. matheus_mbar, Olha eu fui no tentativa e erro mesmo rsrsrs, coloquei o rebaixo e fui mudando de posição até fecha Deve ter algum calculo mas desconheço.
Comentário: Agora o disco será vermelho mesmo??? |
Level 31
31012004 xp
31012004 xp
Leo, não tem problema manter as dimensões atuais, o problema que o Dudu se referia era o causado pelo efeito giroscópico, a solução sem mudar a distância das rodas e diminuir a rotação da arma. Eu não acho uma boa pilotar um robô que fique empinando em qualquer curva, ele fica muito vulnerável, mas isso vai de cada um.Abraços Delay
VH, Era quase isso que eu tinha em menteMatheus, O mais simples é por tentativa e erro balizado. Digamos que você sabe o quanto a mais de material tem do lado pesado, dai parte para o balanceamento. Leonardo, Sem problemas.
Mas quando tive patrocinadores, eles estavam interessados que a equipe competisse com o melhor projeto possível, afinal é ele que vai levar a marca do patrocinador e conseguir exposição na mídia. Basta mudar o projeto e entrar em contato com eles explicando as alterações e como elas poderão melhorar a performance do robô patrocinado por eles. Abração, Dudu
14099890 xp
WickedBotz
14099890 xp
WickedBotz
Dudu, Ok então, vamos deixar para a próxima versão do TheRipper, sem falar que como o robô ainda não competiu então não há como avaliar seu desempenho, claro temos os projetos e números mais a vida real as vezes se mostra muito mais bizarraDelay, sim eu entendi como o dudu queria alterar o projeto, mas como eu disse eu sou o lider da equipe, ou seja, lhes apresento sugestões, as decisões são tomadas em grupo.
Comentário: Eu não acho uma boa pilotar um robô que fique empinando em qualquer curva |
@Dudu Obrigado pela explicação do PWM, era isso mesmo que tinha em mente. @quem perguntou sobre balanceamento no CAD Não sei como funciona em outros CADs, mas no ProE tem uma opção de design constraints e design optimization que faz otimização paramétrica do teu modelo. Para se escapar de problemas de MINMAX (otimização que não converge) o truque é usar o Jxz(produto de inércia) como design constraint e fazer ele tender a zero. Coloca-se algumas variáveis como entrada, como espessura do rebaixo, tamanho dele. Vocês pensam que se balanceia um virabrequim na raça? claro que não! em 2min o SW faz@ESCs Existem certos fabricantes de motores e ESCs que são incompatíveis. Eu tinha um que sempre se perdia em alta rotação. A única solução foi trocar o ESC, sorte que agora com os ESCs novo nunca mais ouvi falar desse problema Sempre botem algum tipo de ventilação no ESC quando se programa, alguns podem superaquecer e queimar (quase já perdi um assim) Por último, cortem fora o fio vermelho do ESC, ele só serve para queimar o ESC. Usem um bom BEC. Gosto muito do da dimension engineering, alguém já testou os da HK? Abraços!
Level 31
31012004 xp
31012004 xp
Comentário: Comentário:
Não é legal, mas é muito divertido rsrsrs |
Comentário: |
14099890 xp
WickedBotz
14099890 xp
WickedBotz
Delay, A minha sugestão não era exatamente essa, sim o problema de empinar na curva existe. Mas para resolve-lo a distância entre as rodas teria que ser muito maior e o CG muito mais baixo (tipo os VD4/5/6), o que é inviável. A minha sugestão seria para amenizar o problema de falta de tração, causado pelo eixo de locomoção está muito longe do centro de massa. Leonardo, Sim, concordo que decisões em grupo tem que ser respeitadas. Em nenhum momento me passou pela cabeça o contrário, apenas expus a minha relação com patrocinadores, de ter o melhor projeto possível para aumentar a exposição das marcas. A minha sugestão é parecida com a do VH, mas eu iria um pouco além. Jogaria o eixo de locomoção mas para a frente de forma a ficar mas perto do centro de massa. Faria um andar superior para as eletrônicas e um andar inferior para a bateria, que ficariam sobre o eixo de locomoção. Possivelmente a roda teria que mudar para 5" x 1-1/4" ou mesmo 1-1/2", mas é possível que com criatividade a roda de 4 coubesse sem problemas, o que seria melhor do ponto de vista do torque. Cheguei a desenhar um Vertical Spinner assim no papel a uns anos, é o projeto que estou tentando encontrar para mandar para o jp_dragon (eu nunca devo fazer um vertical spinner... Então que alguém o faça! Hehehe) Beto, Eu tenho alguns BECs da HK, todos muito bons. Tomei cuidado para comprar os chaveados que são melhores.Por algum motivo o site da HK não está abrindo aqui, mas depois te mando os links.Resolvido, seguem os BESC: Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo - Só usei com um servo para testes, ficou bom, mas os reviews apontam que não dá mais do que 2.5A sem ter queda de tensão. TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly Muito bom, usado atualmente em quase todos os robôs da RioBotz de feather a heavy. Realmente é possível usar restrições de desenho nos projetos para balancear, mas convenhamos que muitas vezes é mais simples partir para o chute balizado e dai calibrar certinho. Abração, Dudu
14099890 xp
WickedBotz
14099890 xp
WickedBotz
Dudu,
Nem ligue pra isso, se esse robô pega fogo esse ano (o que não duvido), ano que vem teremos que reprojetar mesmo. Dai podemos discutir melhor essa sua idéia.
p.s: Pegar fogo foi a única coisa que ainda não aconteceu com um robô na nossa equipe porque o resto....
Ah e tem outra idéia que eu tive a uns 2 anos , mas nem pensei em aplicar neste robô.
Utilizar uma estrutura parecida coma do Professor Chaos, mas em vez do mancal da arma ficar fixo na estrutura, fazer ele basculante . É uma idéia meio suicida mas ainda acho que pode dar certo
Se der eu faço um esboço no solid no feriado para exemplificar melhor.
14099890 xp
WickedBotz
14099890 xp
WickedBotz
Só pra constar galera.. nova logo que vai nos robôs daqui pra frente... http://img848.imageshack....owickedbotz.jpg Valeu! ________________________________________________________ Curso Técnico em Informática - 2009/2010 Engenharia de Controle e Automação - 2011/Até terminar... hehehe
Dae pessoal... o Leonardo postou fotos dos ataques que o The Ripper fez em uma barra de alumínio la na pagina 7... nesse video que passou aqui no jornal regional tem um pequeno trecho dele pra quem quiser ver... pena que eles não filmaram um ataque de verdade.obs 1: a arma estava bem longe do que ela é realmente capaz... obs 2: quando o Leonardo acelerou ela um pouquinho mais coisas ruins aconteceram com a arena da escola...aushaushuas abraços.
