Ir para página Anterior  1 2 3 4  Next
Mensagem Sab Ago 14, 2010 7:11 pm
Ajuda para construir um robô sumô
evristow Escreveu:
Como disse antes a escolha do motor depende intrinsecamente da forma de locomoção e suas dimensões. Sem ter ao menos uma ideia do que você pretende é extremamente complicado indicar algum componente.
felipedelnobile
352660 xp
Carlópolis / PR
felipedelnobile
Mensagem Qua Jun 29, 2011 10:05 pm
opa queria saber se da para fazer um robo sumo com motor de vidro elétrico de carro?
Mimos
Level 40
40316556 xp
ANDROIDOSS
Mimos
Mensagem Qua Jun 29, 2011 10:22 pm
Sim, dá!
O robo tem que ter no máximo 3kg e medir no máximo 20cm x20cm.
2019 - Featherweight - WCXV
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Qui Jun 30, 2011 12:16 pm
Eu tenho um robô de sumô com motor de vidro elétrico, funcionou muito bem.
Até!
EVERTON RODRIGUES
andrebot
3400904 xp
Manaus / AM
andrebot
Mensagem Qui Jun 30, 2011 12:43 pm
piloto01, como você prendeu as rodas na saída do motor?
Estou pensando em retirar e peça que inclui a engrenagem movida e mandar usinar um eixo com chaveta para por no lugar, ou liso e prender a roda por parafusos atravessados.
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Qui Jun 30, 2011 12:57 pm
Olá,
Eu fiz uma gambiarra, soldei um parafuso no eixo! Twisted Evil
Mais duvidas, é só falar!!! Até!
Tamanho: 1.68 MB
Downloads: 870 veze(s)
Tamanho: 1.65 MB
Downloads: 719 veze(s)
Tamanho: 1.64 MB
Downloads: 742 veze(s)
EVERTON RODRIGUES
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
São Paulo / SP
cybercarvalho
Mensagem Qui Jun 30, 2011 5:00 pm
Fala Everton!!!....quem é a bonequinha brincando com o seu Robo...rsrsrs, linda!!!!!.
Meu seu robozinho é forte p/ dedel !!!
Deixa eu perguntar, vc usou mic?? qual que vc usou??
No meu projeto to usando um pic16F722 e não estou conseguindo ler mais de um canal ao mesmo tempo do receptor!!!... Quando tento ler 2 canais, os dois canais ficam doidão, será que vc pode me dar um help?? abraços!!!
Anderson
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
São Paulo / SP
cybercarvalho
Mensagem Qui Jun 30, 2011 5:08 pm
Então Everton não estou conseguindo ler mais de um canal ao mesmo tempo do meu receptor com o Pic, só consigo ler 1 canal apenas. No caso estou usando o pic16F722, estou lendo o meu receptor nas portas Rb0 e Rb1. Para isso preciso ativar as flags de interrupção do pic que são elas IOCB.IOCB0 = 1
IOCB.IOCB1 = 1. Mas o problema é que quando as duas estão ativadas ao mesmo tempo ele fica doidão, alias nem faz nada, se está meio confuso creio que no video abaixo ficará mais claro. Neste caso para que ele funcione corretamente tenho que habilitar apenas uma flag de interrupção, se as duas estiveram ativas ao mesmo tempo não funciona.
Eu preciso conseguir ler pelo menos 3 canais ao mesmo tempo, será que vc pode me ajudar?
Não sei se tem a ver, mas existe um problema com a contagem do timer1, pelas contas de configuração usando o presscaler de 1:4 com o clock em 16Mhz o tempo minimo deveria ser de 1000 e o máximo de 2000. Mas os tempos medidos não importando a configuração do presscaler, o tempo maximo foi igual a 32840 e tempo mínimo = 15560.
O Wiliam trevine me deu um help, ele tem osciloscopio e verificamos os tempos do meu receptor e o minimo e maximo estão dentro da média entre 1ms e 2ms.
O pic 16F722 tem oscilador interno de 16Mhz
Abraços
Anderson
felipedelnobile
352660 xp
Carlópolis / PR
felipedelnobile
Mensagem Qui Jun 30, 2011 5:27 pm
piloto01, queria saber se da para fazer a base do robo em fibra (já que não tem armas nessa categoria), queria saber também que bateria você usou , estou pensando em colocar bateria de moto só que é muito pesada, se puder ajudar agradeço desde já !
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Qui Jun 30, 2011 6:51 pm
anderson luiz,
Neste projeto eu não utilizei micro-controlador, e sim um circuito semelhante a de um servo motor.
Agora eu tenho utilizado o ARDUINO para fazer a conversão PPM PWM.
Eu já tive problemas parecidos com os seus, utilizando pic. Ai acabei partindo pro arduino, que é bem mais simples.
Felipe Augusto,
Sobre utilizar fibra de vidro, eu já trabalhei com isto, inclusive já fiz alguns testes com robô de combate utilizando fibra de vidro como proteção.
Se você tiver este material a disposição compensa estudar umas possibilidade de utiliza lo.
No meu projeto utilizei somente alumínio, chapas de 2,5mm de espessura, é bem fácil de serem cortadas e dobradas, é ótimo para este tipo de serviço.
E sobre a bateria, a de moto não seria possível, pois como já foi dito o robô não pode passas de 3KG.
Eu utilizo baterias de LIPO, porem a necessidade de um carregador especifico para este tipo de bateria.
Este aqui http://www.robocore.net/m...ual&prod=51
Até
EVERTON RODRIGUES
bozollino
5171223 xp
americana / SP
CRS
bozollino
Mensagem Qui Jun 30, 2011 8:26 pm
Piloto01,
de que carro é esse motor-redutor de vidro eléctrico?
estou pensando em construir um Sumô para  WC , algum problema se copiar sua "gambiarra" , e colocar no meu também? a ideia do outro parafuso para dar tracção nele é muito boa ^^
obrigado desde já
piloto01
11556266 xp
matão / SP
Speedy Rage
piloto01
Mensagem Qui Jun 30, 2011 10:02 pm
Olá Cleiton ribeiro,
Estes motores são motores universais para vidro elétrico, ele pode ser adaptado em quase todos tipos de carro.
Eu compro deste cara aqui http://produto.mercadoliv...ra-traseira-_JM
Até.
EVERTON RODRIGUES
Mimos
Level 40
40316556 xp
ANDROIDOSS
Mimos
Mensagem Sex Jul 01, 2011 8:13 am
Eu acho que fibra de vidro deixará o robo muito pesado, mas pode sim.
tenicoleti
8310540 xp
Itajuba / MG
Dinotronics
tenicoleti
Mensagem Sex Jul 01, 2011 12:44 pm
cybercarvalho...
Vc esta lendo dois canais com apenas um timer do uC?
Porque vc tem que ver uma coisa, dependendo do receptor, não existe tempo nenhum de defasagem entre os sinais dos diferentes canais, então com apenas um timer, o uC vai ficar doidao mesmoo!!!
Mais isso depende do receptor que vc está utilizandoo
abraçãoo
Visitem: http://www.thalesnicoleti.blogspot.com/
Thales Eduardo Nicoleti
Engenharia elétrica - UNIFEI
Universidade federal de Itajubá
EQUIPE - UAI!RRIOR
cybercarvalho
Level 16
16492046 xp
São Paulo / SP
cybercarvalho
Mensagem Sex Jul 01, 2011 3:11 pm
Fala Everton, Depois se vc me explicar mellhor como o Arduino funciona, ficarei grato!!
Fala Tenicolete.... Então estou usando apenas um timer mesmo!!!. Mas acontece o seguinte eu estou sempre desligando o timer, zerando e reiniciando.
A principio tb pensei que era problema com o timer, daí nas rotinas de interrupção eu tirei o timer e na rotina de interrupção fiz tratamentos para isolar cada porta... e aconteceu a mesma coisa, ficou doidão...
Quando eu desabitava a interrupção ou Rb0 ou Rb1, ficando um apenas, funciona perfeito, habilitou os dois ao mesmo tempo dá pau!!!
Não sei mais o que pode estar ocorrendo, só se for alguma configuração que fiz errada na parte das interrupções.
Abraços
