Ir para página Anterior  1 2 3 4  Next
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Sex Jun 25, 2010 3:43 pm
Beetleweight Player One
Ai vai a oferta mais barata que achei:http://produto.mercadoliv...1-ponteiras-_JM. Se alguém estiver disposto a vender uma parecida com essa,me informe por  MP!
 Abraços!
LUCAS_L
7422315 xp
LUCAS_L
Mensagem Sex Jun 25, 2010 4:23 pm
No modo 0800 a única coisa viável para o combate, que vejo seria você procurar por servomotores em sucatas eletrônicas, muita gente joga fora servo de antena parabólica por quebraram, mas 99% das vezes o defeito está na placa e, como você não vai usa-la, é uma ideia a se pensar, mas com os servos você teria que ficar mais atento ainda ao peso do robô.
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Sex Jun 25, 2010 4:45 pm
Wink  Obrigado, mas escolhi as parafusadeiras pelo motor + redução + on-off + baterias + carregador, na que postei anteriormente, não tem o carregador, nem as baterias mas é um ótimo custo/benefício mesmo assim.
Vou analisar o servo para outros projetos, até porque tem mesmo o peso!
Abraços.
Mensagem Sab Jun 26, 2010 9:07 pm
Servos de parabólica são interessantes para projetos onde não haja impactos ou reversões bruscas de sentido, ou seja, não são uma boa escolha para robôs de combate. Para demais projetos, sem muito abuso, são ótimas opções!
As aparafusadeiras são ótimas escolhas pelo conjunto e por outro detalhe, com um pouco de conhecimento é possível usar o circuito do gatilho para fazer um controlador reversível com PWM!
Para isso basta um relé DPDT ou dois SPST, para inverter o sentido de rotação do motor, dois monoestáveis e mais alguns componentes simples para detectar os pulsos PPM corretamente e acionar o circuito do gatilho. Claro que rádios de carrinhos MIC não tem saída PPM, logo não dá para usa-los nesse sistema.
Nesse caso uma alternativa é usar a eletrônica do MIC para acionar uma ponte-H transistorizada.
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Dom Jun 27, 2010 8:34 am
Wink
Obrigado Dudu, já estou vendo aqui o sistema eletrônico e estou estudando para aproveitar ao máximo a parafusadeira! Talvez faça como você disse!
A parafusadeira é mesmo uma ótima opção! Ótimo torque 1N! 180 RPM!
Estou vendo o aço da rampa, quando achar posto aqui! Falou!
dieliton
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Dom Jun 27, 2010 5:14 pm
Very Happy   Fotos do robô!
  P.S:Não coloquei fotos da redução, já que ela quebrou e não guardei, já que ficou banguela. Rolling Eyes
Anexos:
Tamanho: 3.71 KB
Downloads: 450 veze(s)
Tamanho: 3.29 KB
Downloads: 442 veze(s)
Tamanho: 3.43 KB
Downloads: 455 veze(s)
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Seg Jun 28, 2010 7:02 am
Fiz a estrutura em madeira de 4 a 6 mm, como havia dito antes e reforcei por dentro com 4 mm de PEAD!
Agora tá difícil achar um aço para a rampa aqui!
Abraços.
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Seg Jun 28, 2010 9:31 am
Very Happy  Nova redução, para usar com os antigos motores!
  A ideia eh legal para um iniciante,e para um protótipo como a atual versão do Player One!
 Shocked  Ela foi feita, acredite se quiser, sem dentes!
  Usei uma espécie de polia, que tirei de uma fita cassete antiga, bem pequenininha, tem cerca de 1 cm de diâmetro, conectei no motor e fiz um suporte! Ela toca a roda e a redução é de aproximadamente 18:1!
  Anexos:
Tamanho: 2.3 KB
Downloads: 436 veze(s)
Tamanho: 2.91 KB
Downloads: 464 veze(s)
Tamanho: 2.11 KB
Downloads: 444 veze(s)
LUCAS_L
7422315 xp
LUCAS_L
Mensagem Seg Jun 28, 2010 1:07 pm
Está ficando bem legal, mas só uma preocupação minha, você já testou as suas reduções para saber se elas aguentam o peso? Eu particularmente não confio muito neste métodos de redução e lembre que uma rampa de metal pesa Wink
Ah, e o que é aquela peça que parece uma rampa que esta pintada com labaredas?
Moderação: Qualidade da escrita
Por favor, queira melhorar a qualidade da sua escrita. Mensagens mal redigidas são mais difíceis de serem respondidas, atrapalham o fórum e violam as regras de conduta. Utilize o verificador ortográfico presente no fórum e escreva com mais clareza
carinha503
1429512 xp
São Paulo / SP
carinha503
Mensagem Seg Jun 28, 2010 1:21 pm
Ele me disse que a rampa pintada com labaredas é uma rampa mesmo, é que é um protótipo ainda.
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Seg Jun 28, 2010 1:51 pm
Wink  Já testei sim, não derrapou, aguentou o peso legal, mas isso ainda é um prototipo,no projeto final serão incluídos:
 Arrow Rampa de aço;
 Arrow Locomoção feita por parafusadeiras da Eberle;
 Arrow Baterias de Li-ion e muito mais...
 Ainda não comprei os componentes mais caros,estou esperando para ver ai se a beetle será criada em 2011, não quero comprar e não usar!
EDIT: Não tinha o post acima quando digitei a mensagem, valeu Ivan.
dieliton
LUCAS_L
7422315 xp
LUCAS_L
Mensagem Seg Jun 28, 2010 7:26 pm
Ah, está certo,  achei que você ia usar esta redução com a rampa de aço.
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Ter Jun 29, 2010 7:39 am
Cool Na verdade, esse protótipo é só para testar a pilotagem, mesmo não sendo a locomoção original do robô, um bom piloto pilota qualquer coisa bem!
dieliton.
dieliton
8279947 xp
Colinas / MA
dieliton
Mensagem Ter Jun 29, 2010 8:59 pm
Ia usar inox por que por aqui é mais fácil de achar, ainda não achei nada que preste para a rampa do Player One...
dieliton
Mensagem Qua Jun 30, 2010 2:38 pm
Dieliton,
Uma fonte boa de aço são os discos usados em arados, eles são bem resistentes e duros. Enxadas também podem ser uma alternativa interessante.
