Olá pessoal... Estou postando aqui o manual que montei do módulo sensor de IR que vendo. Ele foi baseado nos módulos vendidos pela Lynxmotion: http://www.robotshop.ca/l...detector-1.html O objetivo de colocar aqui é que ele serve de tutorial não só para minha placa mas para circuitos já postados aqui no fórum. Ele tbm possui o diagrama do módulo, de forma que quem quiser pode montar por conta própria. Este módulo pode ser usado para robôs tipo follow-line (seguidores de linha) e para uma infinidade de aplicações na área de sensoriamento. Bom proveito.
Manual conjunto IR Digital 1_0.pdf Tamanho: 394.56 KB Downloads: 4595 veze(s) |
PauloChip
Equipe Proteus "Nenhuma certeza absoluta é mais inteligente do que uma simples dúvida (PC)." |
Obrigado Paulo, tutoriais como este ajudam muito iniciantes como eu a entender mais sobre os componentes usados em robôs. Abraço
Na realidade não. Você pode alterar o circuito ajustando o ganho do amplificador operacional, e com isso obter distâncias maiores. Como inicialmente a ideia era usar em follow-line isso não era necessário. Outra coisa que você pode fazer é desligar o LED transmissor e usar um outro mais potente. Não podemos esquecer que o conjunto IR Tx/Rx são projetados para um ponto focal (lembre-se que este é um conjunto óptico) então o outro LED transmissor precisa respeitar isso. Você também pode ligar o receptor a um AD ao invés de um I/O e isso vai possibilitar obter maiores distâncias e inclusive determinar ela. []s
PauloChip
Level -2
-2063399 xp
patrocinio paulista / SP
THUNDER RHINO
-2063399 xp
THUNDER RHINO
Paulo, Muito obrigado por postar esse tutorial, vai servir muito para meu projeto de TCC do curso técnico: Robô seguidor de linha. Estava tendo muita duvida em relação ao posicionamento dos LEDs, agora estou mais seguro. Valeu.
