Mensagem Sex Abr 09, 2010 3:32 pm
Problemas com o USB do PC.
Só complementando a dica do Comandante, ela vale para qualquer dispositivo que não seja essencial ao sistema Wink
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Sex Abr 09, 2010 8:20 pm
Tenho certeza que o problema dessa USB é frescura de pc velho...
Aliás, soft novo mesclado com soft antigo dá nisso mesmo. Já tentei atualizar o firmware, mas precisa do CD da placa mãe, coisa que só Deus sabe onde foi parar...
Quanto ao conector, não foi o lado que se liga no pc que eu coloquei errado. Era um MP3, de um lado do cabo eu tinha o conector USB, do outro eu tinha um conector padrão do fabricante que encaixava no MP3. O conector do mp3 estava "extrompado", com base nisso que eu digo que consegui encaixar invertido...
Não vale a pena fazer este reparo, vou lhes dizer o porquê: não sou só eu quem usa o pc, meu querido irmãozinho vive conectando as porcarias dele no pc. Lembro de quando ele conectou o pequenino mp4 dele no pc, imediatamente arremessei-o na parede com raiva (bugou tudo por causa das passagens antigas em pcs de cybers)
CmtePiu
1076217 xp
CmtePiu
Mensagem Sab Abr 10, 2010 12:44 am
Hehehehe...Ok, mas se quiser os drivers, só me passar o modelo da placa-mãe.
Abrs.
É importante saber...porém é essencial ter VONTADE de fazer, mas na dúvida, Não ULTRAPASSE!
Cmte
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Sab Abr 10, 2010 10:04 am
A placa é uma M863 series...
Tem umas parada aqui também:
SystemBoard, PC DDR333
CmtePiu
1076217 xp
CmtePiu
Mensagem Sab Abr 10, 2010 12:49 pm
AAAAAAAAAeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
Obrigado.
Seguinte:
Existem 2 modelos da série m863.
Estranho uma série de 2 modelos...com 3 versões.
Encontrei o modelo M863G versão 1.5a e 5.1a
E tem o modelo m863AG com a versão 1.5a
Irei fazer uma comparação para ver qual poderá ser a sua placa.
Ok, vc me passou a dica...system..ddr 333mhz...isso quer dizer que o seu modelo é o mais antigo.
Cette série de carte mères a deux modèles M863AG
et M863G :
Modèle Northbridge Southbridge Fonction
M863AG SiS 741 964L CPU FSB: 400MHz
DDR400
M863G SiS 741GX 964L CPU FSB: 333MHz
DDR333/266
O link para os drivers e manual é o http://www.pcchips.com.tw
Tem 2 modelos de versão para a sua placa...a 1.5a e a 5.1a.
Nos 2 modelos com todas as versões a especificação do usb é:
USB 2.0
• Compatível com Universal Serial Bus Revisão 2.0 da especificação
• Compatível com controlador Enhanced Host da Intel Revisão 1.0 da especificação
da interface
• Compatível com controlador Universal Host Revisão 1.1 da especificação da
Interface
• O dispositivo PCI muli-funções consiste em dois núcleos de Controlador UHCI
Host Controller para sinalização de velocidade total/baixa em um núcleo de
Controlador EHCI Host para sinalização de alta velocidade
• O núcleo de raiz consiste em 4 portas de protecção a jusante com transreceptores
de camadas físicas integrados partilhados pelos controladores Host
UHCI e EHCI, até oito tomadas funcionais
• Suporte de gestão de energia PCI-Bus Revisão 1.1 da especificação da interface
• Suporte para todas as portas de protecção a jusante.
Em relação a BIOS, apenas tem alguns updates para o lan driver, ajuste da velocidade do processador no display e outra atualização de versão na bios e uma do som.
O que pode estar acontecendo com o seu usb é um conflito com a interface 1.0
o seu usb é 2.0 com suporte para 1.0.
Posso te garantir...um dia comigo e seu pc fica novo.Hehehehe
Colocarei outros detalhes assim que puder.
Obrigado
Cmte
Andrew_wallyson
Andrew_wallyson
Mensagem Qui Jul 02, 2020 9:41 am
E eu to com um problemão parecido, o computador aqui ele não funciona o caixinha de som de jeito nenhum, o computador mostra que ta tendo audio mas no caixa de som não sai, tentei colocar um fone de ouvido na parte de fone do computador(saida de audio) e mesmo assim bao conseguia ouvir nada, oque será que pode ?
O computador tem uma fonte de 400w, tem um hd normal de pc e um de noite conectado, o resto tudo normal(nao tem entrada de chip nem de cd)
