danusia
156553 xp
Salvador / BA
danusia
Mensagem Qua Mar 24, 2010 4:45 pm
Braço mecânico (motor de passo)
Galera,
Comecei meu curso de mecânica e logo de cara me mandam fazer um braço mecânico.
Não sei nem por onde começar.
Por favor, me ajudem.
A braço mecânico deve ter no minimo 50 cm de altura e no máximo 70, 2 graus de movimento
e motor de passo. Se quisermos poderemos usar placas de circuito.
Mas não sei nem por onde começar.
Please, me ajudem!!!
Grata.
Danusia
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Qua Mar 24, 2010 6:11 pm
olá,
É o seguinte... Você terá que construir 2 pontes H, como são 2 juntas, 1 motor para cada. Aqui te passo o circuito para 1 ponte H, então para 2 pontes deve-se apenas construir outro esquema deste.
Segue em baixo o esquema:
{ esquema retirado ,por falta de informações, pelo autor da mensagem.  Laughing }
OBS.: Na montagem do motor em cada junta, observar polaridades e para qual lado ele vai se movimentar.
Espero ter ajudado Laughing
Caio
Cursando USP - Engenharia Aeronáutica
Última edição feita por caio_azb em Sex Mar 26, 2010 2:06 pm; editado 1 vez no total
PauloChip
26414366 xp
Embu / SP
Proteus
PauloChip
Mensagem Qui Mar 25, 2010 12:58 pm
Oi Danusia...
Use a ferramenta de procura do forum para localizar os antigos posts sobre este assunto.
Há várias dicas e alguns sites com ótimos projetos.
Boa sorte.
PauloChip
Equipe Proteus
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Qui Mar 25, 2010 1:24 pm
Blz Paulo?
Meu esquema também está certo?
t+
Mensagem Qui Mar 25, 2010 2:15 pm
Para um motor DC de imãs permanentes (PMDC) o esquema acima está certo, já para motores de passo, que são a questão, ponte-h não funciona Wink O problema de usar um motor PMDC para essa aplicação é que este tipo de motor não mantem o torque em posição, logo seria necessário fazer um sistema com malha de controle fechada, o que seria bem mais complicado.
Motores de passo são completamente diferentes, eles possuem um imã identado no rotor e na armadura possuem bobinas que quando acionadas geram um campo magnético de forma a se alinharem com as identações do imã, como na figura abaixo, retirada da wikipedia:
Uma forma comum de controlar motores de passo é usando um CI de driver, como o ULN2003 e a porta paralela de um computador, como no seguinte link: http://electronics-diy.co...pper_motors.php
No mais realmente no fórum existem diversos tópicos tratando de motores de passo, vale a pena pesquisar.
Eduardo
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Qui Mar 25, 2010 2:17 pm
Valeu Dudu,
Mas, os motores podiam ser todos de imãs permanentes né? Laughing
t+
Mensagem Qui Mar 25, 2010 2:22 pm
Caio,
Ainda bem que exitem outros tipos de motores, mais eficientes para outras tarefas que os PMDC Razz
PauloChip
26414366 xp
Embu / SP
Proteus
PauloChip
Mensagem Sex Mar 26, 2010 9:49 am
Oi Caio...
Sinceramente não examinei seu circuito, mas batendo o olho Shocked ... ai ! Cool
na teoria funciona, mas na prática faltam informações importantes (como o modelos dos transistores) e a polarização da ponte-h.
Eu tbm não entendi muito bem a lógica das 2 chaves...
Como estamos tentando ajudar um iniciante eu descartaria (sem ressentimentos Wink ) o esquema porque ele traz mais dúvidas do que ajuda mas valeu a intenção.
Além disso, como já disse o Evristow ele não funciona para motores de passo.
O Evristow me deu uma idéia q nunca tinha pensado: usar projetos de fresadora CNC amadoras. Normalmente utiliza-se  motores de passo p deslocar a ferramenta (2 a 4 graus de liberdade), as placas são controladas diretamente pela paralela do micro e há vários programas prontos p esta finalidade que poderiam ser usados p controlar o braço.
PauloChip
Equipe Proteus
caio_azb
Level 22
22941602 xp
caio_azb
Mensagem Sex Mar 26, 2010 2:13 pm
Fala Paulo,
É o seguinte... Retirei o esquema da minha mensagem Laughing, mas só para esclarecer, eu dei tipo um esquema geral, pois os transistores devem ser escolhidos de acordo com a corrente e tensão de funcionamento do motor Very Happy . As chaves são para controlar a polarização dos transistores da ponte-H (eu poderia ter simplificado mais). Os diodos, como vocês sabem tem uma pequena corrente de fuga quando polarizado inversamente e é essa corrente que deixa os polos positivo e negativo interligados sem causar nenhuma interferência no funcionamento, pois todos sabem que os polos da bateria devem ter uma corrente fluido entre si (fora da bateria: corrente vai do positivo para o negativo / dentro da bateria: a corrente vai do negativo ao positivo. Se eu não me engano é isso Laughing)
Mas, muito obrigado por me avisar do erro Wink E obrigado por compreender que minha intenção era ajudar Laughing
T+
danusia
156553 xp
Salvador / BA
danusia
Mensagem Seg Abr 05, 2010 9:49 am
Galera,
Muito obrigada, já deu pra clarear.
Sorte!
