Mensagem Qui Mar 04, 2010 9:58 pm
Regras de Conduta (Atualizadas em 04/03/2010)
Regras de Conduta do fórum RoboCore
O foco do fórum RoboCore são robôs de competição e robótica em geral, contudo assuntos ligados a tecnologia, engenharia e ciências também são bem vindos. O intuito deste fórum é a ajuda mútua entre os usuários, fazendo com que cada vez mais a a comunidade aprenda sobre robótica e cresçam o número de competidores e competições.
Este fórum utiliza um sistema de pontos, denominados XP, para controlar os recursos disponíveis aos usuários. Quando mais pontos o usuário tiver, mais recursos ele poderá usar. A forma mais simples de obter XP é seguir as regras abaixo e obter boas avaliações às suas mensagens, para maiores informações de como o sistema funciona acesse o tópico Level - XP / Permissões
As regras abaixo foram criadas para manter a qualidade do fórum e evitar desentendimentos.
Registro
1. O usuário deverá fornecer um e-mail válido no momento de seu cadastro, esse e-mail será usado pela administração do fórum para entrar em contato com o usuário sobre assuntos referentes a seu cadastro no fórum.
2. O usuário se responsabiliza pela veracidade das informações fornecidas em seu cadastro.
3. Não use palavras chulas ou de cunho ofensivo em seu nome de usuário.
4. O não cumprimento dessas regras implicará no banimento do usuário.
Perfil
1. Não use assinaturas com imagens que alteram o layout do site. Caso isso ocorra a assinatura será editada e o usuário perderá até 200 mil (200.000) de XP.
2. Imagens nas assinaturas são limitadas a 130 pixels de altura. Imagens maiores serão cortadas automaticamente e o usuário poderá perder até 200 mil (200.000) de XP.
3. Assinaturas com conteúdo ofensivo, discriminatório ou provocativo serão alteradas, o usuário perderá até 500 mil (500.000) de XP e poderá ser banido.
4. Recomendamos que os usuários preencham os detalhes de seu perfil, principalmente os campos Cidade, Estado e País.
Mensagens
1. O idioma principal do site é o Português. Apenas na seção “International Teams” o idioma padrão é o inglês, contudo nesta são permitidas mensagens traduzidas automaticamente (Google, Babilon, etc).
2. Deve-se respeitar as regras de cada idioma, escrevendo de maneira clara e evitando erros de ortografia: acentuação, capitalização e pontuação são indispensáveis.
3. Não use linguagens chulas, palavras de baixo calão (palavrões) ou demasiadamente informais.
4. Escrever algo em letras maiúsculas corresponde a GRITAR. Para destacar algo, utilize formatações como negrito, sublinhado, cores ou tamanho de fontes.
5. Destaque apenas palavras ou frases, não o post inteiro.
6. Emoticons devem ser usados de maneira racional. O objetivo deles é denotar sentimentos ou entonação aos textos. Não os utilize como mero enfeite.
7. Mensagens não devem ser usadas como forma de comunicação contínua entre os usuários. Para isso existem serviços de chat e de mensagens instantâneas (ICQ, IRC, MSN, etc) e o chat da RoboCore. Evite mensagens desnecessárias e com conteúdo inútil (floods). É claro que você pode e deve elogiar seu colega, dar um incentivo e apoiar iniciativas, mas faça-o com parcimônia. Para contatos mais pessoais, sugerimos a utilização das Mensagens Privadas (MP). Mensagens de conteúdo inútil serão deletadas sem aviso prévio.
8. Não cite (quote) uma mensagem inteira imediatamente anterior a sua. Caso necessário, cite somente trechos.
9. Arquivos anexos deverão seguir as mesmas regras acima.
10. O não cumprimento dos artigos acima levará a perda de até 200 mil (200.000) pontos de XP por infração.
11. Por questões de segurança, é proibido utilizar qualquer tipo de código HTML para formatação do texto. Para destacar textos, criar tabelas, links, inserir imagens, vídeos, etc., utilize BBCode. A utilização de códigos HTML poderá ser interpretada como um ataque e o sistema irá automaticamente bloquear seu IP de acessar o site.
Tópicos
1. Antes de criar um novo tópico, pesquise e verifique a existência de tópicos tratando do assunto em questão. Tópicos com assuntos já discutidos terão o seu conteúdo movido para o tópico que já existia,  serão excluídos e o usuário responsável perderá até 200 mil (200.000) de XP.
2. O título de um tópico deve ser claro e estar relacionado com o conteúdo, não utilize palavras como "ajuda", "help", "socorro" ou afins no título do tópico. Tópicos com títulos confusos ou sem relação com o conteúdo serão editados ou excluidos e o usuário perderá até 500 mil (500.000) de XP.
3. Não misture assuntos em um tópico. Não faça perguntas que não têm relação com o tópico. Caso um assunto leve a outro ou uma ideia/dúvida surja, crie outro tópico para este. Mensagens que fogem do assunto do tópico poderão ser apagadas e o responsável perderá de até 200 mil (200.000) de XP.
4. Crie apenas um tópico por assunto, “flood” não é permitido. Tópicos repetidos serão apagados e o usuário será penalizado com a perda de até 500 mil (500.000) de XP por tópico.
5. Tópicos cujos assuntos fugirem completamente do contexto deste site serão apagados sem aviso prévio. Em caso de reincidência o usuário perderá até 500 mil (500.000) de XP.
6. Ao criar um tópico procure sempre posta-lo na seção que trata do assunto. Tópicos criados em seções erradas serão movidos pela moderação sem aviso prévio.
7. Tópicos poderão ser unidos, separados ou trancados conforme melhor julgar a administração.
Classificados
1. Tópicos tratando de vendas, compras e trocas de componentes ou serviços devem ser postados em suas respectivas sub-seções dentro da seção de Classificados. Tópicos que infringirem essa regra serão apagados sem aviso prévio e o usuário será penalizado em até 500 mil (500.000) de XP.
2. Mensagens anunciando produtos fora da área de Classificados serão removidas e o usuário poderá ser penalizado em até 200 mil  (200.000) de XP.
3. Anúncio, compra ou venda de projetos finais, trabalhos de conclusão de curso (TCC), monografias, trabalhos escolares, técnicos ou universitários são expressamente proibidos e serão punidos com suspensão por 3 dias e, em caso de reincidência, banimento.
4. O anuncio de produtos de cunho ilegal é proibido, configurando crime, logo o tópico será apagado e o usuário responsável banido.
5. A RoboCore não se responsabiliza por nenhuma transação comercial entre os membros de seu fórum, seja pela veracidade dos assuntos, pagamento, entrega ou garantia, que ficam sob total responsabilidade dos respectivos vendedores.
Convivência
1. Seja educado e cortês, não crie, incentive ou participe de conflitos entre membros. Mensagens ou tópicos vexatórios, com agressões verbais, ofensas pessoais ou caráter discriminatório serão apagados após analise pela moderação, sem aviso pŕevio. O usuário responsável será penalizado com a perda de um milhão (1.000.000) de XP e em caso de insistência terá a conta suspensa por 5 dias ou será banido, conforme julgar melhor a administração.
Equipes e Robôs
1. Não crie uma equipe caso não vá competir. Equipes fantasmas, que nunca competiram, poderão ser excluídas sem aviso.
2. Equipes cujos capitães tenham menos de 18 anos ou não forneçam CPF válido não estão de acordo com as regras das competições e serão excluídas.
3. Não copie o nome, logo ou informações de alguma equipe existente. Isso caracteriza plágio e levará perda de um milhão (1.000.000) de XP a cada membro da equipe e a exclusão da mesma.
4. Não use palavras de baixo calão como nome ou descrição da equipe ou robôs. A punição será a perda de 500 mil (500.000) de XP e a exclusão do respectivo robô ou equipe.
5. Capitães de equipe precisam ter mais de 18 anos e fornecer seu número de CPF (válido). Caso seja constatada irregularidade no cadastro do capitão a equipe será excluída sem aviso prévio.
Pirataria
1. Pedidos ou indicações, vendas, compras ou cessões de programas, arquivos, DVDs ou CDs piratas, seriais ou cracks, P2P, P2M e links para arquivos protegidos por direitos autorais é expressamente proibido. Se não estiver disponível no site oficial do autor, é considerado pirataria qualquer outra forma de obtenção do mesmo.
2. Textos, imagens e informações com veiculação controlada, sejam provenientes de outros websites, jornais, revistas ou quaisquer outras mídias, só serão permitidos desde que autorizados pelos autores ou detentores dos respectivos direitos e tenham as fontes citadas;
3. O não cumprimento dessas normas levará a perda de um milhão (1.000.000) de XP e em caso de caso de reincidência o usuário será suspenso ou banido, conforme julgar a administração.
Conteúdo ilegal
1. SPAMs, pirâmides, correntes, boatos, golpes e programas maliciosos, tais como vírus, worms, trojans, etc são expressamente proibidos.
2. Mensagens, indicações de sites ou imagens de cunho pornográfico e linguagem obscena são expressamente proibidos.
3. Quaisquer tentativas de modificar o funcionamento normal do Fórum, aproveitando-se de algum bug, uso indevido de senhas, etc; alterar a maneira com que são mostradas as postagens ou imagens ou prejudicar o funcionamento do fórum, das votações ou quaisquer outros serviços agregados são proibidas.
4. As infrações acima serão punidas com banimento.
Usuários banidos não podem se inscrever nas competições da RoboCore.
Infrações anteriores a data de publicação destas regras estão sujeitas a devida correção, contudo seus autores não serão penalizados.
A Robocore, seus administradores e colaboradores, sob nenhuma circunstância, se responsabiliza pelos projetos veiculados em seu fórum, eles são de responsabilidade exclusiva dos respectivos autores e construtores.
Quaisquer questões não previstas nas regras acima serão resolvidas pela administração. Os administradores são a autoridade máxima na RoboCore, não cabendo recursos de suas decisões.
As regras do fórum poderão sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
