7099441 xp
Salvador / BA
SALVADOR VIPERS
7099441 xp
Salvador / BA
SALVADOR VIPERS
olá Pessoal Pessoal estes dias arrumando minhas coisas reparei que uma Lipo bat 3 cell apareceu grávida, ou seja, uma das celulas "estufou", não sei qual foi a causa mas acredito que foi por guardar carregada até o talo, na verdade guardei por pouco tempo e esqueci dela, quando peguei para utilizá-la ela estava inchada. aparentemente parece ser gases no interior da celula, quase me deu vontade de furar a cell soh pra vazar o gas, mas relutei pois sabia das consequencias desastrosas. Então pessoal, alguem sabe me dizer se isto tem cura? ou se ela vai continuar funfando numa boa? ou será que ela vai ter filhotinhos mesmo? sem mais.
Então Vano, Você pode tentar furar, mas coloca para gravar e depois posta aqui no fórum ... hehehehe As Lipos só estufam quando manuseadas de maneira errada. Mas ela continua funcionando sim. Da uma testada nela antes de colocar para usar, ve se o carregador reconhece todas as células. As baterias antigas do butcher estão todas estufadas, devido ao fato de trabalhar acima do limite delas .... hehehehe E funcionou perfeitamente por um tempo, até trocarmos por outra com uma capacidade maior. Abraço Álvaro
Level 27
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
Descarregue ela e use um carregador desses hineses tipo o Turnigy, Mystery, etc, pra carregar, os modelos básicos desses carregadores, aqueles com mostrador digital, te dizem o quanto a bateria foi carregada, assim vc vai saber se ela ainda tem a mesma capacidade.abraços.
Ogaitnas Escreveu: Então Vano,
Você pode tentar furar, mas coloca para gravar e depois posta aqui no fórum ... hehehehe |
7099441 xp
Salvador / BA
SALVADOR VIPERS
7099441 xp
Salvador / BA
SALVADOR VIPERS
Pessoal Já carreguei, descareguei, balanceei, fiz tudo que podia com o turnigy, reconheceu todas as celulas numa boa, parece estar bem. mas que da uma vontatde danada de fazer um furinho nela dah, mas ainda naum retornaram o investimento. comprei ela zero bala e carreguei descarreguei utilizando umas 5 vzs só.
Realmente a barriga tende a diminuir, mas sumir nunca. Ela é resultado de uma série de fatores na forma de armazenar as baterias de Lítio. Primeiro ela foi guardada cheia, enquanto o melhor é armazenar com 40% da carga, quase todos os carregadores de LiPo que conheço possuem uma função Storage, que deixa a bateria com 40% da carga. Depois o certo é colocar em sacos plasticos com feixo, como os Ziplock da vida, tirar o máximo de ar possível, colocar dentro de um Tupperware ou outra embalagem, para previnir o acumulo de umidade, então armazenar na gelareira. Nunca no Freezer! A 5°C a perda de carga de uma bateria de lítio é bastante baixa. De qualquer forma, uma vez por mês meça a tensão nos terminais de balanceamento, se houver alguma célula perto de 3.2V, tire da geladeira, cicle a bateria (carregue e depois descarregue), então mais uma vez faça o procedimento de deixa-la com 40% da carga, ziplock, tupperware e geladeira. Células abaixo de 3.2V ainda podem ser recuperadas, mas as chances variam muito. Logo é sempre bom inspecionar as baterias armazenadas periodicamente. Para baterias A123 / LiFe / LiFePO4 o procedimento é o mesmo, mas a tensão neste caso é de 2.7V. Elas no entanto são mais resistentes subcarga, podendo ser recuperadas mais facilmente. Baterias de Níquel, como NiCd ou NiMH devem ser armazenadas completamente carregadas, dentro da geladeira, empacotadas como explicado acima. Só mais uma coisa: Nunca perfurem uma bateria de Lítio!!!! Se arriscar sem necessidade em minha humilde opinião é imbecilidade. Abraços, Dudu
7099441 xp
Salvador / BA
SALVADOR VIPERS
7099441 xp
Salvador / BA
SALVADOR VIPERS
Boa tarde já furei duas baterias do meu Rc ,pode furar sem medo desde não atinja a célula mais pode fazer um furinho bem pequeno com um estilete que sai todo o gás espero ,as minhas tirei toda proteção de plástico com cuidado e montei eles de volta ficou top ,espero ter ajudado
