20740587 xp
20740587 xp
Fala galera,
escrevi um documento que tem por objetivo ajudar as equipes a passar nas inspeções estáticas e dinâmicas de segurança, itens obrigatórios para participação nas competições.
Notei que boa parte dos atrasos das competições se deve às equipes que invariavelmente chegam com seus robôs inacabados aos eventos.
O Guia tem o propósito de ser uma forma rápida de consulta a ser utilizado antes da viagem visando identificar pendências nos robôs e possibilitar sua resolução antecipada. Afinal, todos nós sabemos que resolver um problema no próprio laboratório / oficina é muito mais eficiente do que no próprio evento.
Tendo isso em vista, o Guia foi desenvolvido em formato de 2 listas de verificação com itens obrgatórios definidos nas regras e procedimentos das competições. As listas podem ser impressas e checadas ponto a ponto, dando uma visão clara de que pendências ainda precisam ser solucionadas.
Espero que as equipes possam se beneficiar do Guia já no ENECA 2009.
()s,
Naturalmente estou aberto a sugestões, críticas e gostaria de saber a opinião de competidores e também membros da organização.
Guia de como passar na inspecao de segurança V_1_0.pdf Tamanho: 121.14 KB Downloads: 2100 veze(s) |
33735234 xp
33735234 xp
Bruno.... Está de parabéns! Ficou muito útil para conferir se todos os possíveis pontos de problema estão OK. Gostei muito da parte de análise de sistemas complexos como Motores a gasolina, sistemas hidráulicos e pneumáticos. Espero que lendo isso a galera pense melhor a hora de projetar estes robôs.... Sempre tem alguém que tenta usar um motor sem embreagem, ou sem controle no caso de perda de sinal. Isso é muito importante e sempre passa batido por algumas equipes. Assim como a segurança com reservatórios hidráulicos. Ou mesmo falta de válvulas de isolamento do tanque. Enfim.... Ficou um ótimo trabalho mesmo! Grande abraço Wurs
Level 27
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
27037781 xp
Rio de janeiro / RJ
SIGMA
Muito bom favoreto!!!! só espero q as equipes adiantem essa parte p não terminar isso na hora da competição... Parabens pelo trabalho!!!abraços!
LÉO SIGMA
A EQUIPE MAIS UNIDA DO BRASIL!!! =) Robôs: - Sabão de Coco - 54,4kg - Brutus - 13,6kg - Vortex - 5,44kg - Hockey Bot - 5,44kg |
20740587 xp
20740587 xp
fmaimon Escreveu: Bruno,
Faltou uma coisa muito importante que, incrivelmente, ainda aparece nas competições. Basicamente são duas perguntas a mais:
- O seu robo possui fail-safe?
- O fail-safe funciona corretamente?
Maimon |
14099890 xp
WickedBotz
14099890 xp
WickedBotz
Muito util para que está começando em competições Como de praxe também tive alguns problemas com fail-safe no WC agora resolvidos
Favoreto, |O| --> Que isso Brother!!!!!!! Piadas internas a parte, muito bom trabalho. O texto está muito conciso e claro, tem tudo para ajudar muito no planejamento das equipes e a organização! Com a mudança para a Inglaterra, acabei ficando devendo uma revisão no texto, mas pelo que vi passando o olho, não terei muito trabalho. Só uma coisa que notei de imediato, na página 8, onde diz: "10) Você dispõe de apoio para o robô que impede que suas rodas toquem o chão quando ele está da arena ?" Não deveria ser: 10) Você dispõe de apoio para o robô que impede que suas rodas toquem o chão quando ele não está da arena ? Lerei a parte sobre pneumático com muita atenção, afinal sou um interessadoMais uma vez parabéns! Abração, Dudu
20740587 xp
20740587 xp
evristow Escreveu: Favoreto,
Não deveria ser:
Comentário: "Guia"]Robôs que estejam fora da arena devem estar suspensos de modo que suas rodas possam girar livremente, evitando que o robô se movimente em caso de acionamento acidental. Isso inclui o trajeto da arena para os boxes, logo se um carrinho de transporte é utilizado as rodas do robô não podem entrar em contato com o mesmo. |
Realmente, tirando esse erro não achei mais nenhumQuanto a parte do pneumático, já achei o o que preciso: "7) Os componentes trabalham abaixo de 250psi (17bar) ? Se qualquer componente trabalhar durante a operação normal do sistema a uma pressao superior a 250psi (17bar) estes componentes também devem ser dimensionados 20% acima de sua máxima pressão de trabalho. Nesse caso o sistema precisa ser pré-aprovado pela organização do evento." Então é mais uma vez uma questão de: Libera Tia! Abração, Dudu
