Ir para página Anterior  1 2 3 4 5 6 7  Next
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Ter Set 15, 2009 11:40 pm
Sensor IR
Ola Pimenta, gostaria de saber uma pergunta qual a faixa sensovel do seu esquema, porque teho alguns mas esta com mais ou menos 1 cm, mas eu gostaria de ter um com uns 10cm pelo menos.
Grato.
Che
HASTA SIEMPRE.
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Qua Set 16, 2009 12:15 am
Sensor IR
Desculpe pelo post anterior lendo-o não entendi nada, então estou organizando melhor minhas ideias.
Minha pergunta é:  qual a faixa de distância com a qual opera seu sensor, pois tenho um robo que estou melhorando e estou trocando sensores de toque por chave por I.R, montei alguns esquemas mas não estou contente, pois a distancia de operação esta em 1cm em media, selecionei alguns circuitos com LM339, BC547, BC549, LM358, LDR e o seu, vou testar para ver qual apresenta a maior faixa de deteção, esses dispositivos de amplificação de sinal eu já testei alguns o melhor desenpenho com o pra emissir recptor montados para operar com reflexão foi com BC549, se não obter o resultado desejado vou apelar pra teoria Malvino A.P. que eu já esqueci boa parte. mas o seu parece estar legal.
E isso, valeu.
Che
HASTA SIEMPRE.
Carianha
500245 xp
SALVADOR / BA
Carianha
Mensagem Qua Set 16, 2009 7:41 am
Sensor IR
rodrigosexbot Escreveu:
Desculpe pelo post anterior lendo-o não entendi nada, então estou organizando melhor minhas ideias. Minha pergunta é: qual a faixa de distância com a qual opera seu sensor, pois tenho um robo que estou melhorando e estou trocando sensores de toque por chave por I.R, montei alguns esquemas mas não estou contente, pois a distancia de operação esta em 1cm em media, selecionei alguns circuitos com LM339, BC547, BC549, LM358, LDR e o seu, vou testar para ver qual apresenta a maior faixa de deteção, esses dispositivos de amplificação de sinal eu já testei alguns o melhor desenpenho com o pra emissir recptor montados para operar com reflexão foi com BC549, se não obter o resultado desejado vou apelar pra teoria Malvino A.P. que eu já esqueci boa parte. mas o seu parece estar legal. E isso, valeu. Che
Oi Rodrigo sua duvida eu posso te responder eu acabei de montar esse sensor e posso te garanti um alcance de mais de 1m se você posicionar o obstáculo numa posição de 45° em relação ao led, se você quiser que o sensor detecte algo a sua frente é só posicionar o sensor meio inclinado 45° para baixo de maneira que a frente do seu robô fique 45º em relação ao sensor, pelo menos é isso que eu vou fazer, use um trimpot para R2 de 20k é um pouco chato de regular o trimpot a dica é bem a faixa que o led apagar. Abraços; Carianha
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Qua Set 16, 2009 9:45 am
Sensor IR
Ok. Grato pela atenção, vou aproveitar a dica.
Nesse sabado estarei montando o bixo depois eu posto os resultados obtidos, por enquanto e só.
Che.
HASTA SIEMPRE.
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Seg Set 21, 2009 9:56 am
Sensor IR
Olá meus caros, então Pimenta testei i seu ircuito eos demais seu sensor se comportou muito bem nos testes depois de alguns ajustes usando um pot de 10k mesmo pq era o unico que eu tinha em mãos no momento ele funcionou muito bem, mas ele se comporta melhor para presença de obstaculos que pra faixa preta e branca, na faixa ele funciona legal também mais da mais tyrabalho para ajustar, agora como sensor de obstaculos funciou muito bem.
Grato. e continue com esses bons posts.
Che.
HASTA SIEMPRE.
jeff_pimenta
Level 11
11674273 xp
Ubajara-Sobral / CE
jeff_pimenta
Mensagem Ter Out 13, 2009 12:09 am
Sensor IR
Nossa, umas semaninhas distante do fórum e as dúvidas fazem monte...
Desculpem pelo atraso:
O pot que o projeto usa é um de 1M.
Se a saída ficou invertida, você provavelmente inverteu os pinos que vão do pot para o CI
Alcance de 1Metro??!! Putz, me ensina a fazer um?? Estou querendo desenvolver outro, pois este aí é muito instável...
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Ter Out 13, 2009 11:58 am
Sensor IR
Cara to usando um circuito basicamente igual ao seu so troca o amp op ao inves de LM741C usa o LM324, e tem mais uns três no artigo que estou escrevendo depois que eu acabar coloco num post aqui para vocês darem uma olhada mas peguem leve comigo ahahaha!
Valeu mano depois agente se fala.
Che.
HASTA SIEMPRE.
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Seg Nov 16, 2009 7:31 am
Sensor IR
Então não entendi, mas qual é o projeto?
É só o sensor, explica com detalhes ai o que vc precisa, que podemos tentar te ajudar.
Che
HASTA SIEMPRE.
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Qua Nov 18, 2009 7:50 am
Sensor IR
A alimentação desse sensor ai é simples 5Vcc e Terra.
Vou passar um relatório aqui que explica extamente como fazer esse sensor.
Falou.
Che.
HASTA SIEMPRE.
Última edição feita por rodrigosexbot em Seg Nov 23, 2009 7:34 am; editado 1 vez no total
rodrigosexbot
5032401 xp
Araraquara / SP
Automatron
rodrigosexbot
Mensagem Qua Nov 18, 2009 4:45 pm
Sensor IR
vc não conseguiu fazer o download desse arviquivo PDF?
HASTA SIEMPRE.
