Firo
4088547 xp
Povoa de Varzim / ZZ
FireTiger
Firo
Mensagem Sab Set 16, 2006 8:06 am
Arena
axo que vc tem razao que a muitos robos a gasolina e se a arena nao tiver ventiladores pode se tornar asfixiante para quem vai por ou retirar os seus motores o jeito que se podia dar como o wurs disse era por ventiladores na arena para que ninguem se ficasse incomodada quando fossem a arena...
Wurs
33654303 xp
Wurs
Mensagem Sab Set 16, 2006 9:25 pm
Arena
Outra opção que estava pensando tb seria em usar no teto apenas exaustores.... retirando o ar .
E instalar como entrada de ar novo apenas algumas aberturas.
Bem isto são apenas ideias...
agora é trabalhar encima!
Wurs
Frost
5572106 xp
Frost
Mensagem Dom Set 17, 2006 4:11 am
Arena
O Paulo ainda deve estar com raiva dos buracos da nossa equipe....
hehehe
Bom, falando sério:
Eu sei que a solução para o teto tem que ser barata, mas essa de compensado eu acho arriscado vir para o chão pedaços que possam estragar a luta, ainda mais se um robô for lançado para cima, a madeira irá se partir em vários pedaços que poderão vir a cair.. Se o problema fosse apenas aquelas lanças tava td ok...
A idéia de ser um tecido, como a lona é boa pq absorve bem o impacto de coisas maiores, mas tem o ponto fraco de serem facilmente perfuradas...
Claro que é meio inviável, só to colocando aqui caso ninguém tenha ainda pensado(duvido), mas o ideal é algum tecido anti-balas, tipo kevlar.
Mas sendo realista, eu acho que a idéia da madeira não é ruim para proteger de coisas perfurantes, mas aí acho que teria de ser feito ao contrário: a lona como já está com a madeira(ou alguma chapa de meltal mesmo) num nível um pouco acima, sendo apenas uma proteção extra para o que passar pela lona.
a ventilação acho que deve ser pensada tb, e a minha idéia era igual a do wurs, ou apenas um injetor de ar de fora com uma mangueira para dentro num canto do teto. Ou então fazer num nos cantos apenas uma chaminé metálica, sem ventilação forçada...
Bom, como é o teto das arenas nos EUA? e tem alguma ventilação lá?
Frost - Ex. ThundeRatz
Vetor
26100863 xp
Vetor
Mensagem Dom Set 17, 2006 5:40 am
Arena
Lá o pé direito da arena é bem mais alto do que aqui. Nem sei se é feito algum tipo de ventilação especial.
Telas de nylon acho que são as com melhor custo-benefício. As metálicas iriam blindar os sinais de rádio, e as de fibra de vidro acho que são múito caras.
Tenho a impressão que as telas fachadeiras (aquelas usadas em fachadas de obras) são uma boa opção. Permitem a passagem de luz, são resistentes e ainda não bloqueiam os gases. Apenas com exemplo tem http://www.catumbi.com.br.../fachadeira.asp
Vinicius Coelho de Almeida
Firo
4088547 xp
FireTiger
Firo
Mensagem Dom Set 17, 2006 10:34 am
Arena
o frost isso e pra mim??!!
Thacia
Level 21
21074999 xp
Santo André / SP
SohToskeira
Thacia
Mensagem Dom Set 17, 2006 11:26 am
Arena
frost,
Nos EUA, depende da competição. A arena da RoboGames tem o teto de OSB (compensado), sem ventilação (eles usam ventiladores nas portas nos intervalos para puxar a fumaça pra fora). Já tiveram diversos problemas, inclusive fiquei sabendo que o teto já caiu algumas vezes durante a competição... (o vão de 12m é muito grande).  Outras competições usam tecidos, até indicaram para gente o uso de cobertores, daqueles peludos bem grossos... sabe? Porém, como a lona obedece o mesmo princípio... achamos que iria ficar um pouco mais estético, rs  Very Happy
Sobre a altura, realmente lá é um pouco mais alto (aprox. 50cm a mais), mas dificilmente um robô se lançado pra cima, alcançaria o teto (nos dois casos). Nem o Ziggy que mandou o Sewer Snake BEM alto, não chegou a encostar no teto.
A idéia do Kevlar já foi cogitada lá em Curitiba mesmo, sairia meio (bastante) caro, mas talvez na relação custo x benefício x tempo de montagem/desmotagem x peso, seja uma boa opção.
Várias coisas interferem na decisão: custo e mão de obra na montagem, tempo que seria necessário pra montar e desmotar nos eventos (a arena nos EUA fica dias sendo montada...), peso (o caminhão da transportadora não comportaria uma estrutura metálica muito grande e pesada, ele já está quase no limite de 14 toneladas! se for preciso algo maior que isso, teria que ser carreta, daí o preço do transporte vai pra lua), etc., etc., etc...
Estamos vendo todas essas opções, conversando com bastante gente para saber as opiniões e principalmente saber o que já foi feito e quais foram os resultados.
Quem tiver idéias, pode mandar pra gente pois tudo está sendo analisado.
Obrigada!
Thacia
Frost
5572106 xp
Frost
Mensagem Seg Set 18, 2006 11:25 pm
Arena
Não firo, esse comentário é geral....
E Thacia, eu pensei no teto ser derrubado por alguma coisa ser lançada por outro robô mesmo, mas nunca devemos duvidar de um robô poder ser lançado......
É que imaginei aquela demonstração do vingador com um pneu... imagino que se fosse de madeira o teto ele quebraria....
E duvido que tampar a arena impeça a comunicação com o robô, o policarbonato  da arena tem uma área grande o suficiente, não tem?
O Vetor, é uma boa idéia essas telas, mas quanto elas aguentam? tem idéia? No mesmo site tem a versão metálica, não sei se tb não é interesssante: http://www.catumbi.com.br...utos/tecido.asp, ou se o preço é alto e e peso é grande demais..
Mas voltando à idéia de remover o concreto, particularmente sou contra, pq o ideal é deixar o policarbonato  da arena pra proteger apenas de estilhaços. Ele se desgastaria muito rápido com o contato com as armas dos robôs. Lembre-se que é um material facilmente usinável, então não é tão difícil cortá-lo...
Vetor
26100863 xp
Vetor
Mensagem Sex Set 22, 2006 2:22 am
Arena
Entrei em contato com as telas Catumbi sobre qual é a melhor opção para o nosso caso e se a tela fachadeira (que citei como exemplo) tem um bom desempenho. Solicitei também uma referência de preços.
Agora é só esperar.
