MFRX123
-570740 xp
Uberlandia / MG
MFRX123
Mensagem Qui Ago 20, 2009 3:58 pm
Um novo tipo de robô
Pessoal, embora eu nunca tenha visto acho que é bem possível criar um robô como idealizei:
 Arrow ele é basicamente uma esfera, -pois assim nenhuma arma das mais convencionais faria grandes danos nele
 Arrow toda sua eletronica fica estática dentro de um esqueleto- o que se movimenta na verdade é todo seu exterior
 Arrow e para não atrapalhar sua movimentação sua arma poderia ser um laser de gravadora de DVD que é letal--OU algo estilo bastões ou lanças (que não são lançadas)
que seriam basicamente accionadas por um mini compressor gerando um grande impacto
Essa é minha ideia será que é possível (ou quase possível) Question  Wink
Moderação: Pesquise antes de criar um tópico
Prezado usuário, antes de criar um tópico, por favor pesquise entre os existentes utilizando para isso a função Buscar
Moderação: Título do Tópico
Seja mais específico no título do seu tópico. Títulos genéricos ou que não descrevam a dúvida em questão violam as regras de conduta
Moderação: Mensagens Repetidas
Prezado usuário, há necessidade de postar a mesma mensagem em 3 tópicos diferentes?!
pedse
Level 19
19248653 xp
Magnum
pedse
Mensagem Qui Ago 20, 2009 4:21 pm
MFRX123,
Depois de um tópico inteiro falando da capacidade que as pessoas tem em ter ideias malucas sem nem ao menos ter lido as regras você chega com a ideia de usar um laser... Faça-me um favor e leia as Regras do Combate.
Pesquise antes de postar
Abraço,
Pedro
MFRX123
-570740 xp
Uberlandia / MG
MFRX123
Mensagem Qui Ago 20, 2009 4:24 pm
sorry! Embarassed
sou novo ainda não entendo muito
Mensagem Qui Ago 20, 2009 5:04 pm
ele é basicamente uma esfera, -pois assim nenhuma arma das mais convencionais faria grandes danos nele toda sua eletronica fica estática dentro de um esqueleto- o que se movimenta na verdade é todo seu exterior
Boa sorte em fabricar uma esfera... tirando essa dificuldade vamos aos outros problemas. Um robô esférico demanda um sistema de locomoção bastante complexo, não são apenas rodas e motores, é necessário usar um sistema de deslocamento de peso e uma malha fechada para aferir que o movimento executado condiz com o solicitado. Além disso um robô esférico não conseguiria ter uma arma ativa decente, já que com grande parte do peso, ela o desequilibraria.\
e para não atrapalhar sua movimentação sua arma poderia ser um laser de gravadora de DVD que é letal--OU algo estilo bastões ou lanças (que não são lançadas) que seriam basicamente accionadas por um mini compressor gerando um grande impacto
A-ha! Isso resolveria tudo!!! Um laser... ... o que custa ler as regras antes de sair postando qualquer bobagem?! De acordo com as regras atuais para competições de robôs de combate, capítulo 14 - Armas e Materiais Proibidos, seção 14.5, item 14.5.2, temos: "14.5.2 Luzes como lasers acima da “classe I” e luzes estroboscópicas que podem cegar o oponente." Por favor, leia as REGRAS! Isso pouparia o seu tempo e o meu, além de minimizar o número de informações incorretas no fórum. Quanto a eficiência da sua idéia, caso ela estivesse dentro do regulamento, seria digamos... pífia. Se você ver com atenção os vídeos sobre laserpointers feitos a partir de gravadores de DVD, perceberá que eles conseguem queimar madeira, estourar bexigas de borracha e derreter plásticos, mas só após muito tempo focada na superfície. Como os robôs andam, é praticamente impossível causar algum dano, basicamente é o mesmo problema da broca, serra, esmeril, ... Além disso as placas de circuito e baterias ficam (normalmente) dentro dos robôs, quero ver queimar um victor do Touro, vai precisar passar por 3mm de titânio, 3mm de kevlar, 20mm de alumínio, alguns componentes internos.. ufa! Haja laser!!! Outra coisa: Lasers de DVD (classe 1) não são letais, letal é o que mata, eles não tem essa capacidade.No máximo queimam a retina de quem olhar por um dado tempo diretamente. NUNCA OLHE DIRETAMENTE NO FOCO DE UM LASER! A idéia de lançar bastões ou lanças esbarra no mesmo problema: as regras mais uma vez proibem: "14.3 Projéteis soltos." Mesmo que fosse permitido, você teria que lidar com a segunda lei de Newton: Ação e Reação. Faço minhas as palavras do Pedro: Pesquise antes de postar Tópico trancado. Abraços, Eduardo
