6419683 xp
joinville/ Tubarão / SC
BotVille
6419683 xp
BotVille
OPA !!! Gostaria de dividir nosso restrito conhecimento em fundição, mostrando nossos desenvolvimentos. Estamos estudando sobre ligas de aço para realizar a fundição da Arma dos robôs de 13,6kg e 55kg, e fundimos a arma do hobby com Ferro fundido Nodular, para já realizar alguns testes. Segue algumas fotos do processo.Para realizar a fundição de uma determinada peça temos que ter o molde, usamos a arma reserva como modelo.
Bolo solto | Misturador de areia | Molde curando | Molde curado sem o bolo solto |
Bolo solto retirado | Detalhe da peça | Furos para alinhamento |
A peça deve sair facilmente | Parte superior com a peça | Parte superior sem a peça |
Forno pronto | Recém vazado | Molde dividido |
Quebra do molde | Peça com canal |
Ei! A penúltima imagem comprova: a RioBotz está em todas! Eu não sou muito fã de metais fundidos para aplicações onde o impacto é um dos maiores fatores, mas tenho que dar o braço a torcer, vocês fazem um ótimo trabalho! Como você minimizam o surgimento de bolhas, rechupe e defeitos do gênero? Abraços, Dudu
33654303 xp
33654303 xp
Leo, muito legal ter postado estas imagens aqui! Ficou bem explicado e a sequencia de fotos está 10! Realmente vcs possuem um ótimo apoio em Fundição. Caramba, estes 13,6kg e 55kg com Disco vão ficar bem violentos! Mal espero pra ver isso funcionando. Abraço Wurs
evristow Escreveu: Ei! A penúltima imagem comprova: a RioBotz está em todas! |
evristow Escreveu: Como você minimizam o surgimento de bolhas, rechupe e defeitos do gênero? |
- Ferro fundido é melhor para preencher uma peça com paredes tão finas assim. Aço precisa de um sobremetal para engrossar as paredes.
- No FF o truque para evitar a entrada de escória é fazer o ataque pala parte inferior do canal de ataque já que, ao contrário do alumínio, a sujeira flutua. (ataque = material entrando na parte onde fica a peça final).
- Canais altos ajudam a dar pressão e evitam rexupe. Para essa geometria não foi necessário massalote. A desconfiança fica apenas sobre a região central, mas essa vai ser usinada para o alojamento do rolamento.
- Por se tratar de uma peça circular, ataque radial é fundamental.
- Por aí vai...
Heheheh o manto azul bebê sagrado tem poderCom ele nenhum desses problemas serão manifestados! Gostei muito da aula de fundição! E quero ber o resultado em combate! Só outra coisa, Ferro Fundido não tem muita grafita? Abraços, Dudu
6419683 xp
BotVille
6419683 xp
BotVille
OPA !!! Neste caso ele não gera muita grafita. Fundimos em ferro fundido Nodular, que passa por um processo de mistura segundos antes de fundir com magnésio evitando a criação de muita grafita, e o que sobra ajuda a absorve impactosEsta liga esta sendo utilizada em caixa de redução, temos ate um projeto do BAJA para fundir uma caixa de redução com esta liga. Estamos aguardando os teste destrutuvos de laboratório, para ver se fico bom mesmo
