Ir para página Anterior  1 2
satomi
144878 xp
satomi
Mensagem Seg Mai 25, 2009 1:20 pm
Robo Giratório com fio
Leo vc chegou a montar esse projeto?
pq eu estava pensando em fazer o carrinho girar com a arma ativada, o unico problema é o fio do controle que vai enrolar.
Seria basicamente igual ao ventilador mesmo.
Quando puder envia no caiosatomi@gmail.com
vlws
Leo_Tuba
6419683 xp
joinville/ Tubarão / SC
BotVille
Leo_Tuba
Mensagem Seg Mai 25, 2009 1:27 pm
OPa,
Então como comentei antes este projeto ainda não saio do papel... ou do Solid hehe.
Bom pelo que você esta falando procura pelo projeto do Butcher da Uai!
Ah uma idéia do Vetor, os plug de guitarra o famoso P2 também pode gira e não enrola o fio...
Paulo Leonardo de Souza Bathke
www.botville.org
IX ENECA www.abeeca.org
Comissão Organizadora do ENECA 2009 - Joinville
bruno_favoreto
20740215 xp
bruno_favoreto
Mensagem Seg Mai 25, 2009 2:54 pm
O conector P2 pode até funcionar por um tempo, mas certamente nao foi feito pra aguentar o atrito e a velocidade de rotacao às quais ele será submetido nesse caso.
Acredito que vai os contatos vao acabar arranhando, oxidando e funcionando intermitentemente depois de algum tempo.
Bruno Favoreto
Use a busca do fórum antes de postar sua dúvida
Vetor
Vetor
Mensagem Ter Mai 26, 2009 1:36 pm
Mimos Escreveu:
Mas todo caso, é possivel utilizar rolamentos como condutores, cada um custa menos de 1 real, pra cada fio voce deve utilizar um rolamento.
Quem quiser pode verificar o anexo.
Leo_Tuba Escreveu:
bruno_favoreto Escreveu:
O conector P2 pode até funcionar por um tempo, mas certamente nao foi feito pra aguentar o atrito e a velocidade de rotacao às quais ele será submetido nesse caso. Acredito que vai os contatos vao acabar arranhando, oxidando e funcionando intermitentemente depois de algum tempo.
Na verdade da tudo na mesma. Soluções baratas mas que na verdade não duram muito. Colocar um plug revestido com material nobre aumenta a duração, mas eleva o custo. Em resumo, como não são apropriadas sempre vai funcionar por um tempo até ter que substituir. Quer algo mais garantido, parte para escovas ou um sistema como o utilizado em cabeçote de VHS.
Corrosão elétrica from pag_cat_bdoc1.pdf
Tamanho: 62.56 KB
Downloads: 1092 veze(s)
Vinicius Coelho de Almeida
Mimos
Level 40
40316556 xp
ANDROIDOSS
Mimos
Mensagem Ter Mai 26, 2009 6:42 pm
A minha sugestão era utilizar os rolamentos como condutores, e não aproveitar algum rolamento com outra aplicação.
E mesmo assim o os micro desgates verificados no documento farão deiferença em maquinas de verdade.  Na aplicação que sugeri não haveria cargas e o tempo de utilização (baseando na robocore) será de no maximo 15 minutos (5 rounds).
É preciso ter noção de escala tambem, comparar um robo de combate com um gerador ou um torno não faz muito sentido.
Ainda insisto, se for para girar o corpo do robo, é só alternar o sentido de giro, vai demorar para danificar os cabos, o truque esta em prender os cabos firmente ao robo, limitando a torção apenas da carenagem para fora.
2019 - Featherweight - WCXV
