Olá, Quando vou montar este circuito do link a seguir ele não funciona, só funciona pelo Proteus, mas no protoboard o servo motor de antena parabólica nem se quer vibra. http://www.4shared.com/fi...rvoMotoro3.html Alguém pode me ajudar mostrando a solução ? Meu único objetivo é mover um servo motor de antena parabólica (motorsat) em três posições (esquerda, centro e direita) através de duas chaves (uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito, quando nenhuma está ativada o motor deverá ficar no centro). O circuito utilizado deve ser o mais simples possível, sem uso de microcontroladores, arduinos entre outros parecidos e que devem ser programados pelo computador. Obrigado.
Fiz uma imagem explicando o projeto que terei que fazer. Talvez ajude a todos entederem melhor o que estou querendo e então assim poder me auxiliar. Link da imagem explicativa: http://www.4shared.com/fi...to_projeto.html
Opa, Desisti de fazer por conta própria o circuito. Então quero anunciar que compro o projeto de quem estiver disposto a fazer o circuito e também montar na placa pci. Quem estiver interessado me contacte pelo email: ciroluiz@yahoo.com.br para discutirmos preços, forma de envio e outros detalhes importantes. Obrigado
Oi Ciro... Não desista, ainda... O q vc quer é muito simples... não consegui ter acesso a página de seu post. Veja neste outro link um circuito com 555: http://www.geocities.com/...ervobasics.html Com ele vc coloca o servo em qq posição alterando o valor do potenciômetro (P1). Para fazer ele trabalhar como vc quer basta deixar o potenciômetro no centro (vc quer q o servo fique no centro qd não tiver nenhuma tecla apertada). Instale uma chave entre o centro do potenciômetro P1 (pino 7 do 555) e o R1 (lado do P1) e outra entre o centro do potenciômetro e R2 (lado do P1)... pronto ! Se não funcionar preocupe-se com a forma como vc está ligando este circuito no servo e se ele está ok. boa sorte
Achei esse circuito aqui que faz o que eu realmente quero: http://www.mecatronicaatu...coes/leitura/42 Alguem poderia montar no Proteus e me enviar eu tentei montar mas não funcionou. Obrigado.
Ciro preste atenção ao Paulo, ele esta tentando te ajudar a montar o circuito que você quer, reveja o seu circuito, de uma olhada pra ver se não montou algo errado e teste as opiniões dos outros que querem te ajudar, okEu estudo eletronica e nunca fiz um circuito que deu certo de primeira, nunca
O principal´é aprender com os erros e tentar melhorar, a medida que vou modificando a posição dos componentes e jumpers (fios), eu vou entendo como o circuito funciona e bolo novas formas de monta-lo para ficar mais bonito (avaliações) ou pratico. E como o paulo disse, de uma olhada no servo motor, quem sabe o problema não esteja ai?
Por fim o circuito que o paulo apresentou é simples e pratico, quem sabe voce não tenta montar esse tambem e ve qual te agrada mais
Um abraço a todos, Isac
