Olá pessoal! Gostaria de saber se alguém ja usou ou sabe algo a respeito desse controlador, em comparação ao da Banebots. Imaginando que os dois tenham a mesma capacidade, eles tem alguns pontos em comum e algumas diferenças. O que me preocupa é de não ter achado nenhuma referência do Sabertooth sendo usado para combate de robôs, ao contrário da Banebots, PucRio inclusive, né? Sabertooth - Regeneração e freio > Pode diminuir um pouco o consumo, mas pode carregar a bat com mais de 1C... Acredito que por ser pulsado não trará maiores problemas, além de ter outros sistemas no robô q vão consumir a energia. - Falta de robustez > É uma placa aberta, parece bem fragil. - Tamanho grande - Controla 2 motores - Canal pra flip - Mais barato e consigo importar sem imposto Banebots - Tem freio? - Robusta > Envolta por termoretratil, evita q lixo caia dentro e da pra "jogar" dentro do robo - Tamanho pequeno, cabe mais fácil em algum espaço livre. - Controla 1 motor, precisaq de duas. - Mais caro (2x) e NÃO consigo importar sem imposto Pessoal, o que acham desses dois ESCs? Abraço!
7398410 xp
7398410 xp
robertordf, Eu acho que, quanto mais funções possue um controlador, maior é a chance da que você precisa não funcionar. Eu nunca ouvi dizer desse sabertooth, mas concordo que ele só falta ser acionado por voz. Esse negócio de KERS é pra fórmula 1, sinceramente me assusta um controlador tentar devolver energia para uma bateria de LiPo. O flip é facilmente implementado no rádio, não precisa ser na eletrônica. Freio para um feather é desnecessário. O preço da sabertooth que eu vi num site inglês é até mais caro do que duas banebots. Quanto às banebostas é um caso complicado. Começa pelo seu odioso BEC linear, que diz mentirosamente que aguenta até 24V. É só fazer uma pequena conta para ver que você possue um forninho na sua eletrônica. E como um regulador de tensão problemático gera um comportamento da eletrônica também problemático temos que ela às vezes simplesmente fica sem sinal (não "entende" o sinal do rádio). Porém, tenho que concordar que elas são bem práticas para se encaixarem no robô. A solução temporária que achamos foi colocar um BEC chaveado no robô para ver se melhora o problema dela. Mas, depois de muito garimpo achamos o CI que tanto procuramos, que vai nos possibilitar fazer uma eletrônica (isso mesmo, fazer
) do tamanho de uma banebot (um pouco mais gordinha) que aguente 44A contínuos e assustadores 90A de pico. Quem quiser esperar, a idéia é colocá-la a preço quase de custo para vender no fórum caso ela funcione legal e sobreviva aos testes do Lenz. Estimo que o preço de venda seja um pouco mais baixo que o de uma banebot. Bom é isso, qualquer dúvida é só falar. Abração Alexandre
20740215 xp
20740215 xp
Alexandre, legal saber que desse novo projeto de vocês, principalmente pelo espírito de cooperacao. Nao sei se vocês já pensaram nisso, mas na hora de vendê-las eu sugeriria disponibilizar diferentes níveis de finalizacao, como por exemplo, com tudo soldado, ou só os SMDs, ou só a placa, ou só os componentes. Enfim, a idéia seria flexiblizar o máximo possível para atingir um número maior de interessados.
[Só para constar, esqueci de enviar essa mensagem, ela ficou perdida em uma aba, logo o contexto não condis com as duas acima, apenas com a do Roberto] Fala Roberto, Tudo depende dos seus motores. Comparativamente acho os limites de 18V, 10A contínuos e 15A de pico da Sabertooth um pouco baixos, principalmente o último Já a Banebot 12-45, suporta 24V, 12.5A contínuos e 45A de pico. O tamanho da Sabertooth é realmente um pouco grande, ocupando um área maior que um Victor e bem maior que duas BB 12-45 empilhadas. Fora que depois de usar OSMCs, Banebots e Victors passei a gostar mais de eletrônicas que controla apenas um motor, são normalmente menores e em caso de algum problema é mais fácil de trocar. A frenagem regenerativa eu desabilitaria caso a alimentação seja por bateria de lítio. As Banebots não tem freio, o circuito é bem simples e compacto. Se o uso for para robôs de combate, o uso do freio muitas vezes colabora no sobreaquecimento dos motores, o que não é bom. Robustez é ralativo, não posso falar da SaberTooth por nunca te-la usado, mas nunca tivemos problemas físicos com as BaneBots, o fato dela estar envolta em termoretrátil é bastante interessante. Contudo o BEC delas é linear, portanto esquenta muito, assim sendo não recomendo para baterias acima de 15~16V, nestes casos é melhor um BEC chaveado. O flip na eletrônica não é essencial, dependendo do rádio e estudando bem o manual dá para programar, é assim que fazemos nos nossos robôs. Totalmente independente da eletrônica.Preço é um fatos complicado, realmente duas BB 12-45 são mais caras que uma Sabertooth, principalmente colocando o fator com e sem imposto (curiosidade, como você conseguirá comprar na Dimension Engineering sem imposto e não na BB?). Apesar das diferenças ambos são produtos interessantes, espero ter ajudado. Abração, Dudu
Ormiga Escreveu: Mas, depois de muito garimpo achamos o CI que tanto procuramos, que vai nos possibilitar fazer uma eletrônica (isso mesmo, fazer ![]() |
7398410 xp
7398410 xp
pedse, A idéia é por aí, mas não conte com o ovo antes da galinha. Está difícil de achar os CI's para comprar, tem um monte de empresa de hong koong que manda cotação falsa..Mas finalmente achamos um lugar aparentemente confiável vendendo o CI. Após conseguir os componentes ainda falta a fase de testes. O meu otimismo diz que ela vai ser boa e confiável. Mas caso não seja ela não será colocada à venda. Quanto a vender a placa e os componentes separados é uma opção, mas adianto que isso não vai abater o preço, uma vez que ela será relativamente rápida de se montar (apesar de ser toda SMD). Além disso, o preço de venda vai ser muito próximo do preço de custo, logo se abatermos qualquer coisa a mais já estaremos beirando o "zero a zero". A idéia dessa placa é também facilitar o desenvolvimento de robôs autônomos como o sumô, possuindo maneiras de ativação mais robustas que o PPM. Seguem as especificaçõe de projeto: -Corrente: 40A contínuos 70A pico -Tensão: 45V (max) -1 canal -Ativação: PPM, I2C, PWM+DIR -Logger com os picos de corrente drenados e carga consumida estimada da bateria (exige um módulo externo de leitura, se a galera gostar da idéia eu faço, senão não) -BEC: Não -Proteções: Curto circuito, sobre tensão, térmica -Tamanho: ~30x35mm É claro que todas as especificações estão sujeitas a teste, e se vermos que ela não aguenta essa corrente as especificações vão mudar. Abração Alexandre
Ormiga Escreveu: Quanto a vender a placa e os componentes separados é uma opção, mas adianto que isso não vai abater o preço, uma vez que ela será relativamente rápida de se montar (apesar de ser toda SMD). Além disso, o preço de venda vai ser muito próximo do preço de custo, logo se abatermos qualquer coisa a mais já estaremos beirando o "zero a zero". |
Fala Dudu e Alexandre! Também não gostei nenhum pouco da regeneração para lipo (pelo que eu vi, não dá para desabilitar), e já estava pensando em cortar fora o fiozinho do flip.. hehe Quanto ao freio, não gostei muito da alta eficiência das reduções planetárias, é bem mais difícil parar o robô, jã testei com e sem freio e com freio eu pessoalmente acho bem melhor para pilotar. O ruim é o motor e o ESC esquentar mais. Por enquanto, o único motivo que me fez gostar delas era o preço final, as banebots dariam quase 3x o valor. Bom saber do problema do BEC dela, um componente a mais para por no robô e fabricar =/ Bom, resumindo, acho que as Banebots ganharam um novo cliente.. hehe
evristow Escreveu:
Ormiga Escreveu:
7398410 xp
7398410 xp
robertordf, Nenhum FET é milagroso não hehehauheua. Esses são os limites dele, mas sabemos bem que isso funciona desde que controlemos a sua temperatura. Na placa que projetei eu não faço o uso de dissipadores, e nem ventilação forçada. Daí, segundo minhas contas, para ele ficar dentro do limite aceitável de temperatura, ele não deve passar de 20A contínuos. Mas usar dissipador e ventilação é sempre uma opção. Abração
