Ir para página 1 2  Next
Flywer
Level 15
15827897 xp
Belo Horizonte / MG
Flywer
Mensagem Dom Abr 19, 2009 5:50 pm
Erro na visualização de posts.
Muitas vezes, meu navegador (IE 7) não consegue abrir alguns posts e indica erros. Não sei se isso tem acontecido com todos, mas comigo, tem ocorrido com freqüência.
O interessante é que não é somente na minha máquina que isso ocorre, portanto não deve ser inerente às minhas configurações pessoais.
Outra coisa interessante é que o bug não afeta todos os posts, mas somente alguns, não consegui identificar o motivo.
Seria interessante também, verificar a presença desse bug em outros navegadores, além do IE 7.
Rafael dos Santos Nammur
Trincabotz te dá asas
pedse
Level 19
19248715 xp
Magnum
pedse
Mensagem Dom Abr 19, 2009 8:43 pm
Flywer Escreveu:
Muitas vezes, meu navegador (IE 7) não consegue abrir alguns posts e indica erros. Não sei se isso tem acontecido com todos, mas comigo, tem ocorrido com freqüência. O interessante é que não é somente na minha máquina que isso ocorre, portanto não deve ser inerente às minhas configurações pessoais. Outra coisa interessante é que o bug não afeta todos os posts, mas somente alguns, não consegui identificar o motivo. Seria interessante também, verificar a presença desse bug em outros navegadores, além do IE 7.
No meu safari funciona tudo normal.
Flywer
Level 15
15827897 xp
Belo Horizonte / MG
Flywer
Mensagem Seg Abr 20, 2009 10:31 am
Pois é cara, é meio estranho porque nem sempre dá pau, talvez seja alguma nova implementação que esteja conflitando, sei lá.
20539407 xp
Teste Carla
Mensagem Ter Abr 21, 2009 2:18 am
Pelos relatos que tenho recebido, este erro ocorre apenas no IE... Mas não consegui ainda identificar a fonte do problema, tão pouco reproduzir o erro...
Alguém consegue me dizer se esse erro tem ocorrido em post especificos ? Ou é completamente aleatório?
Caso ocorra o erro, por favor, me passe se possível o dia e hora (o mais preciso possível, incluindo segundos) e o IP, para que possa tentar encontrar algo nos logs de erro...
[]'s,
RWP
4790059 xp
RWP
Mensagem Ter Abr 21, 2009 9:19 am
Detalhes dos erros da página da Web
Agente de Usuário: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
Carimbo de data/hora: Tue, 21 Apr 2009 12:35:51 UTC
Mensagem: HTML Parsing Error: Unable to modify the parent container element before the child element is closed (KB927917)
Linha: 0
Caractere: 0
Código: 0
URI: http://www.robocore.net/m...opic&t=1652
Horario: 9h35min
Rudi Wagner Polewacz
Técnico em Desenvolvimento Mecânico
rudi@jwm-industria.com
Vetor
26101173 xp
Vetor
Mensagem Ter Abr 21, 2009 6:20 pm
Tente ver se abre agora...
Vinicius Coelho de Almeida
Wurs
33735234 xp
Teste Carla
Wurs
Mensagem Ter Abr 21, 2009 10:40 pm
Não sei se é o mesmo erro, mas as vezes... em uma pagina ou outra dá um erro e a pagina não carrega.
Mas é totalmente Randômico!
Ocorreu só uma vez hoje, segue a imagem com a mensagem de erro.
Porém isso começou a pouco tempo... nunca tinha tido este erro antes.
Atenciosamente
Wurs
Brody
1474818 xp
Governador Valadares / MG
Brody
Mensagem Qua Abr 22, 2009 4:13 pm
Bom... testei nas Versôes 6, 7 e 8 do IE e em todas ocorreu o mesmo erro.
Instalei o Firefox 3 e funcionou.
Vou dar uma pesquisada para ver se encontro algo a respeito.
Até.....
20539407 xp
Teste Carla
Mensagem Qua Abr 22, 2009 4:33 pm
Aparentemente se trata de um bug no IE, em que o navegador tenta modificar o conteúdo dinâmico dentro de uma estrutura a qual ainda não terminou de carregar... Ou seja, existem java scripts na página que alteram o conteúdo de determinados campos de acordo com as preferências e opções selecionadas pelo usuário. Porém o IE tenta executar esses scripts antes da página ter sido completamente carregada, o que provavelmente está gerando o problema.
Existem soluções,  não muito complicadas, que permitiriam retardar carregamento destes scripts pelo IE, porém o maior problema é que o Internet Explorer não aponta exatamente onde está tendo os problemas... Simplesmente fala que não pode carregar a página... O que acaba tornando muito difícil a localização do problema...
Outro detalhe, é que esse erro ocorre de forma aleatória (alguns posts funcionam, outros não...) e teoricamente a estrutura dos códigos e scripts que carrega em ambos são iguais...
RWP
4790059 xp
RWP
Mensagem Qui Abr 23, 2009 1:50 pm
só consegui acessar o post agora, desde meu ultimo post não consegui acessa-lo.
O jeito é instalar o Firefox ou Safira.
