Bom pessoal, eu cada vez que pesquiso mais tenho dúvida de como alimentar 200 leds - 100 de alto brilho e 100 normais(amarelo). Devo usar uma fonte de 5V com um led e um resistor, ligando assim todos em paralelo ? Devo fazer uma barramento pra colocar esses led's ? como eu faço esse barramento ? Preciso com urgência da resposta. Valeu.
Oi Pedmar... Como dizem por aqui.... o Google é nosso amigo.... 2 segundos de pesquisa: Vários circuitos: http://www.qsl.net/yo5ofh...ed_circuits.htm Esse aqui alimenta 30 de uma vez: http://www.discovercircui.../AC-Powered.htm Interessante: http://josepino.com/circuits/?ac_led.jpc Esse ajuda com cálculo do resistor em série: http://ourworld.compuserv..._Bowden/led.htm Tá bom né ? Boa sorte...
Resposta com urgencia e uma boa... mas va la. esperimente uma solução basica, uma fonte de comum dessas de camelo ou comprada em loja de eletronica, o ideal e usar mais de uma fonte, para não ter que usar fiações grossas ou ter risco de um belo incendio. de preferencia de 12V ( mas outras podem servir, tendo que recalcular os resistores ), preferencialmente fontes com voltagem regulada. para cada fonte vc ligara uma certa quantidade de leds, assim distribuindo a carga entre mais de uma fonte, e distribuindo o aquecimento e o risco de algo errado ocorrer. leve em conta a corrente que ela pode fornecer, de preferencia não ultrapasse os 50% dessa carga para não ter aquecimento para cada led de alto brilho o consumo e de aproximadamente 100mA ( o que dar um resistor de 120R ) E para cada led comum e de cerca de 20mA ( o que da um resistor de 470R ) podendo ir a 50mA ( o que da um resistor de 220R ) escolha conforme o brilho desejado, mas teste em um led antes de ligar todos os outros. ligue cada led com o seu resistor ( de preferencia resistores de 1/2 de Watt para evitar o aquecimento ), e ligue os conjuntos LED + resistor em paralelo e conecte fonte. Some as cargas para que não ultrapassem os 50% da potencia nominal da fonte, ( Ex: se a fonte da 500 mA, então pode ligar 5 leds de alto brilho ou 10 a 20 leds de brilho normal ). !! nâo reclame que esta gastando dinheiro em varias fontes e que preferia usar uma so GRANDE, essa unica fonte grande vai custar mais que 10 vezes o valor pago em todas as fontes separadas que usar. !! esse tipo de ligação e a mais segura, pois se um led pifar, os outros não serão afetados, e se uma fonte queimar apenas os leds que essa fonte alimenta serão afetados (apagados). como a corrente em cada led e baixa, pode usar fios bem finos ( rigidos ou flexiveis de 0,5m2 de seção ja bastam ), sem problemas, e o resistor pode ficar junto ao led ou a distancia junto a fonte, tanto faz. de preferencia a fontes que tenham fusivel, se não tiver, basta colocar um porta fusivel no cabo de alimentação da fonte, o fusivel serve para proteger contra incendios em caso de curto nas fontes. de preferencia a montar as fontes a uma certa distancia ( uns 2 a 4 metros ) da maquete para proteger a maquete do calor ou em caso de incendio. todos os cuidados que mencionei com incendios se deve a que uma maquete e algo de valor inestimavel para que a constroi, e todo cuidado e pouco nesses casos. att.
