pedmar
500784 xp
pedmar
Mensagem Qua Jan 21, 2009 11:44 am
Como fazer uma matriz de multiplexação no pic.
Bom vou ler diretamente 20 cargas , como fasso para ler essas 20 cargas diferentes em 10 pinos de um microcontrolador ?
PauloChip
26414366 xp
Embu / SP
Proteus
PauloChip
Mensagem Qua Jan 21, 2009 1:16 pm
Isso aqui tá virando forum de PIC... que seja...
O que é "carga" ?
São tensões q variam analogicamente ou níveis 0 e 1 ?
A resposta mais direta seria: se forem analógicas vc deve configurar o hardware analógico do PIC p apontar para 1 entrada por vez e guardar o valor desta entrada em uma posição de memória para usar posteriormente.
Se forem níveis digitais (0,1) vc irá ler os PORTS associados a estas entradas e guardar na memória de 8 em 8 valores (byte).
PauloChip
Equipe Proteus
pedmar
500784 xp
pedmar
Mensagem Qua Jan 21, 2009 4:57 pm
carga é algum equipamento resisitivo(luz,tv..)
hogmoho
860261 xp
hogmoho
Mensagem Qua Jan 21, 2009 5:38 pm
Primeiro você vai ter que fazer o tratamento do sinal, acho que você deve ler mais um pouco o tentar especificar melhor o que você quer
PauloChip
26414366 xp
Embu / SP
Proteus
PauloChip
Mensagem Qua Jan 21, 2009 7:37 pm
Não entendi nada: Carga=tv=equipamento resistivo... o q vc precisa fazer ????
Apesar de vc escrever q quer ler uma carga eu tô farejando q vc quer é CONTROLAR uma carga, ou seja, ligar e desligar via PIC... é isso ?
Vamos combinar uma coisa: Primeiro vc explica, claramente e em bom português o q vc quer, depois nós tentamos ajudar... ok ?
PauloChip
Equipe Proteus
pedmar
500784 xp
pedmar
Mensagem Qui Jan 22, 2009 11:21 am
não é nada disso, eu já me liguei como vou fazer, como é um produto simples e único ,isto é pra ser utilizado em projeto particular, eu não preciso mntar um sistema real, vou projetar algo sim, que pra nós que mexemos com eletrônica é bem "ignorante", eu vou so ligar as cargas na entrada do pic,e quando a carga tiver ligada(nível1) eu mando uma leitura nas portas faço uma função soma potência e manda pro lcd ,simples e resolve o problema, vlw !!
PauloChip
26414366 xp
Embu / SP
Proteus
PauloChip
Mensagem Sex Jan 23, 2009 9:58 am
Ah bom... agora entendi o q vc quer fazer...
É sobre aquele seu projeto de ler a potência de uma maquete postado em outro tópico né ?
Esta é uma boa solução. Por isso q é importante esclarecer o qual é o objetivo do projeto, até agora eu pensava q vc precisava ler, de fato, a corrente p jogar em um display, agora ficou claro que isso não é necessário, vc só quer saber se a TV ou lâmpada simulada, está ligada ou desligada e a partir dai "falsear" seu consumo em um display.
Neste caso, como as entradas são digitais (0 ou 1), basta vc usar o comando do PIC p testar individualmente cada I/O (entrada) de acordo com o PORT em que o pino está ligado e incrementar um registrador a medida que os I/Os estiverem ligados ou não, algo assim:
CLRF   POTENCIA
BTFSC        PORTB,0
INCF    POTENCIA,F
BTFSC        PORTB,1
INCF    POTENCIA,F
BTFSC        PORTB,2
INCF    POTENCIA,F
BTFSC        PORTB,3
INCF    POTENCIA,F
CALL           DISPLAY
Na rotina acima as 4 entradas são testadas e para cada entrada em 1 (ligada) o registrador  que eu chamei de POTENCIA é incrementado de 1, sendo assim, no final o registrador POTENCIA irá representar a quantidade de equipamentos ligados, depois de todos os I/Os lidos é só jogar o valor no display e recomeçar tudo de novo.
PauloChip
Equipe Proteus
