Tenho que calcular a potência da instalação de uma maquete(casa), sendo que a medida que ligo algum equipamento da casa a potência utilizada é atualizada em um display, por isso preciso da corrente,já montei um circuito com shunt mais não deu certo..
Baum li alguns datasheets e não encontrei nenhum sensor com a capacidade de corrente que eu preciso, será que nessa familia tem outros que sejam o suficiente pára meu projeto.? Outra coisa eu preciso que a corrente siga o percurso dela,mas esse valor de corrente tem ir para entrada do pic ? o sensor faz isso ? pensei em utilizar tipo um amperimetro mais não deu certo(resistor shunt).
Oi... Há basicamente 3 métodos para se medir a corrente de um circuito: Transformador de corrente: Muito usado em circuitos AC; Sensores Hall: Usado em circuitos DC e AC; Shunts: Usado em circuitos DC e AC. Os 2 primeiros métodos exigem que vc trabalhe um pouco mais para montar o hardware ou que vc compre no mercado algum componente pronto que te atenda e isso pode ser uma tarefa bastante desgastante. O shunt é, sem dúvida, o mais simples de ser montado, basta um resistor de valor adequado (no máximo alguns ohms) ligado ao GND e todo circuito que se quer medir ligado ao GND por intermédio deste resistor. A queda de tensão sobre o resistor é diretamente proporcional à corrente, como reza a Lei de Ohm. Basta injetar esta tensão no circuito que irá mostrar a corrente (que pode ser um voltímetro com a escala re-escrita para potência, claro q vc terá q fazer as contas). Se vc precisa jogar em um microcontrolador basta ter certeza de que a tensão máxima em cima do resistor não irá ultrapassar a tensão de alimentação do microcontrolador. Vc disse que já tentou usar um shunt e não deu certo. "Não deu certo" é uma frase bastante vaga, vc há de convir comigo, e não ajuda em nada. Explique o q aconteceu, isso irá nos ajudar a te ajudar.
Bom , sua sugestão eu não havia tentado, creio que assim deverá dar certo, vou testar, mas essa "joga essa tensão no circuito(tensão no shunt)"vc se refere a entrada analógica do pic, pois com a tensão eu acho a corrente ? posso também colocar uns diodos zener para proteger o pic.
Isso mesmo... vc já sabe o valor do resistor (porque vc irá determinar isso) e vai conseguir o valor da tensão em cima do shunt (resistor) medindo com um voltímetro ou com o AD do PIC, q mede tensão. Usando a fórmula da lei de Ohm http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm vc pode chegar ao valor da corrente. O PIC já possui diodos internos de proteção em seus I/Os, no entanto estes diodos suportam, no máximo, 20mA. Se a corrente passar disso vc vai fritar a entrada do PIC !Mas a regra é ter certeza de que a tensão aplicada à entrada do PIC não ultrapasse a tensão de alimentação, ou seja, se o PIC estiver sendo alimentado por 4,5Volts a tensão na entrada do AD (ou I/O) não pode ultrapassar esta tensão. Para garantir isso o ideal será montar um circuito típico para instrumento (com amplificadoers operacionais). Se quiser fazer isso "meia boca"
pode usar um divisor resistivo mesmo. Entendeu ?
Se sua aplicação for "profissional" eu recomendo comprar resistores desenhados especialmente para serem usados como shunt (eles possuem valor exato e variam muito pouco sua resistência em função da temperatura), mas se for hobby ou algum trabalho escolar um resistor convencional ou de fio irá resolver perfeitamente..
