boas, como nao percebo nada de electronica, venho aqui pedir a vossa ajuda. podem me dizer qual a diferença entre estes circuitos impressos: http://www.leiritronica.p...oducts_id=28302 e http://www.leiritronica.p...oducts_id=28301 agradeço desde ja qualquer ajuda
Moderação: Título do tópico editado |
Seja mais específico no título do seu tópico. Títulos genéricos ou que não descrevam a dúvida em questão violam as regras de conduta |
Saudações Se você olhar com cuidado verá que a primeira placa é formada por trilhas horizontais e a segunda é formada apenas por furos com as respectivas ilhas. Ambas são para prototipagem, sendo que no segundo caso a montagem é normalmente feita pelo modo wire up (fios no lugar de trilhas fazendo a ligação entre os componentes na placa). Existem soquetes de CI´s com as "pernas" mais compridas para poder enrolar os fios em cada uma delas. Na primeira placa você pode soldar os componentes na placa e ir cortando as trilhas conforme o seu projeto. Como dito o uso de uma ou de outra depende do seu projeto. Abraços
obrigado pela resposta. bem, o meu projecto e' semelhante a este: http://www.jbprojects.net/articles/rc/ entao penso que a mais indicada e' a segunda (a de furos, com as ilhas) certo?
A vantagem da placa com as ilhas é de não precisar desenhar e ter um processo de fazer o desenho do circuito impresso na placa virgem. O outro é que você fará um circuito "meio que na cabeça" =D Boa Sorte
Giselle Veras
Carranca 22 Engenharia de Telecomunicações - POLI/UPE |
