Agora isso ta me lembrando aquela do celular dentro de um forno de microondas. No caso do forno, o que se espera é que o forno bloqueie as ondas eletromagnéticas de modo que o celular fique sem sinal. Alguém poderia fazer um teste. Colocar um telefone celular dentro do robô e ver se ele recebe chamadas. O resultado pode não ser aplicável aos rádios, mas que é um teste interessante, isso não da pra negar.
20740215 xp
20740215 xp
O efeito da Gailoa de Faraday só garante que ondas eletromagnéticas serão 100% bloqueadas se o recipiente for coberto completamente por uma camada de metal. Nenhum robô que eu conheça tem essas características. Sempre tem um vão qualquer não blindado, seja a abertura para as rodas, pras armas, ou ainda o fundo do robô que nem sempre é uma placa única de metal. Diferentes frequências vão responder de maneira diferente a essas falhas na blindagem De maneira geral, freqüências maiores (comprimento de onda menores) têm maiores chances de penetrar pequenos vãos, mas tudo tem um limite. A partir de poucas dezenas de GHz as ondas eletromagnéticas passam a se comportar mais como luz do que como onda propriamente diat, e portanto o emissor precisa ter visada para o receptor para que a comunicação ocorra. Isto é: nada pode estar na frente dos dois, como por ex. nos controles remotos de televisão. O caso do celular no microondas vai pelo mesmo caminho. A blindagem do microondas não é perfeita, mas dependendo do modelo do aparelho e da qualidade do sinal no local pode ser que ele funcione ou não.
ChristianCJM cuidado para não fazer o robô todo de metal pois pode gerar o efeito gaiola de farday use pelo menos uma pequena parte da arma dura do seu robô lexan!!! use um receptor futaba, é a melhor opção!!! boa sorte com seu projecto!!! obrigado pela atenção.
Última edição feita por dieliton em Seg Jun 08, 2009 7:43 pm; editado 1 vez no total
Se for para comprar um rádio invista logo em um modelo de 2.4Ghz com enlace único, que são menos suscetíveis a interferênciaQuanto a antena, em todos os nossos robôs atuais, usamos transmissores e receptores Spektrum, sendo que os últimos ficam bem dentro dos robôs, até hoje não tivemos nenhum problema de perda de sinal devido a gaiola de Faraday. Abraços, Dudu
Do meu ponto de vista nada que possa ser motivo de derrota em uma competição de combate pode ser considerado um "detalhe", como mencionado aqui ! Mesmo com um Futaba nas mãos. A antena é, por questões obvias, fundamental e deve ter uma atenção especial. Há regras básicas para o tamanho das antenas... se vc quiser calcular qual é o comprimento exato de uma antena tendo como base 1/4 de onda use o link abaixo trocando 72 pela ferquemcia exata (já q o canal do rádio indica a frequencia exata ex:canal 21=72,210MHz) http://www.google.com/sea...z%29++*+1+%2F+4 ) Vc pode utilizar 1/8 de onda (use o link p fazer os cálculos) o que deixaria a antena menor... Mas a experiência me mostrou q estas convenções só servem p ambientes tradicionais, na Guerra de Robôs nada funciona exatamente como planejadosó pra vc ter uma idéia o melhor tamanho de antena p o receptor de um robô de minha equipe foi 5/8 de onda !!!
Portanto... pense em como a antena será fixada mas conte com testes práticos p definir sua colocação definitiva. Boa sorte
