boas, como nao percebo nada de electronica, venho aqui pedir a vossa ajuda. podem me dizer qual a diferença entre estes circuitos impressos: http://www.leiritronica.p...oducts_id=28302 e http://www.leiritronica.p...oducts_id=28301 agradeço desde ja qualquer ajuda
Moderação: Título do tópico editado |
Seja mais específico no título do seu tópico. Títulos genéricos ou que não descrevam a dúvida em questão violam as regras de conduta |
Saudações Se você olhar com cuidado verá que a primeira placa é formada por trilhas horizontais e a segunda é formada apenas por furos com as respectivas ilhas. Ambas são para prototipagem, sendo que no segundo caso a montagem é normalmente feita pelo modo wire up (fios no lugar de trilhas fazendo a ligação entre os componentes na placa). Existem soquetes de CI´s com as "pernas" mais compridas para poder enrolar os fios em cada uma delas. Na primeira placa você pode soldar os componentes na placa e ir cortando as trilhas conforme o seu projeto. Como dito o uso de uma ou de outra depende do seu projeto. Abraços
obrigado pela resposta. bem, o meu projecto e' semelhante a este: http://www.jbprojects.net/articles/rc/ entao penso que a mais indicada e' a segunda (a de furos, com as ilhas) certo?
A vantagem da placa com as ilhas é de não precisar desenhar e ter um processo de fazer o desenho do circuito impresso na placa virgem. O outro é que você fará um circuito "meio que na cabeça" =D Boa Sorte
Giselle Veras
Carranca 22 Engenharia de Telecomunicações - POLI/UPE |
RoboCore was created in 2008 with the aim of encouraging technological development, manufacturing and supplying high quality automation and robotics parts at affordable prices.
OUR SOCIAL NETWORKS
USEFUL LINKS
STORE POLICIES
ROBOCORE® 2023. All rights reserved
