clark_gyn
146861 xp
clark_gyn
Mensagem Sab Jan 10, 2009 10:47 am
Placas de circuito impresso para prototipagem
boas,
como nao percebo nada de electronica, venho aqui pedir a vossa ajuda.
podem me dizer qual a diferença entre estes circuitos impressos:
http://www.leiritronica.p...oducts_id=28302
e
http://www.leiritronica.p...oducts_id=28301
agradeço desde ja qualquer ajuda
Moderação: Título do tópico editado
Seja mais específico no título do seu tópico. Títulos genéricos ou que não descrevam a dúvida em questão violam as regras de conduta
hogmoho
860261 xp
hogmoho
Mensagem Sab Jan 10, 2009 3:48 pm
Saudações
Se você olhar com cuidado verá que a primeira placa é formada por trilhas horizontais e a segunda é formada apenas por furos com as respectivas ilhas.
Ambas são para prototipagem, sendo que no segundo caso a montagem é normalmente feita pelo modo wire up (fios no lugar de trilhas fazendo a ligação entre os componentes na placa). Existem soquetes de CI´s com as "pernas" mais compridas para poder enrolar os fios em cada uma delas.
Na primeira placa você pode soldar os componentes na placa e ir cortando as trilhas conforme o seu projeto.
Como dito o uso de uma ou de outra depende do seu projeto.
clark_gyn
146861 xp
clark_gyn
Mensagem Ter Jan 13, 2009 8:27 pm
obrigado pela resposta.
bem, o meu projecto e' semelhante a  este: http://www.jbprojects.net/articles/rc/
entao penso que a mais indicada e' a segunda (a de furos, com as ilhas) certo?
hogmoho
860261 xp
hogmoho
Mensagem Qua Jan 14, 2009 5:33 pm
Sim pelo visto é o mesmo tipo de placa , mas a montagem é meio crítica, você tem que ter muito cuidado na montagem para não errar a posição de m componente ou de uma solda.
Boa sorte
Marcelo
giselleveras
3827333 xp
Recife / PE
giselleveras
Mensagem Qui Jan 15, 2009 10:04 pm
A vantagem da placa com as ilhas é de não precisar desenhar e ter um processo de fazer o desenho do circuito impresso na placa virgem. O outro é que você fará um circuito "meio que na cabeça" =D
Boa  Sorte
Giselle Veras
Carranca 22
Engenharia de Telecomunicações - POLI/UPE
