Ormiga Escreveu:
Mais uma vez peço desculpas, o circuito foi corrigido e está disponível para download no primeiro post.
cara simseramente acho que algumas "eletronicas" tem uma especie de vida propria, neste caso esta este de mal humor e nao esta querendo funcionar nem no tapa... hahahhase tiver mais alguma ideia ai posta ai que eu farei o mesmo... abraço...
7398410 xp
7398410 xp
Fique tranquilo que eu vou fazer essa desgraça funcionar, só preciso arrumar um tempinho heheh. Você trocou o ci ou usou o mesmo que você estava usando? Pq provavelmente aquele queimou hehehehe. Abração
7398410 xp
7398410 xp
7398410 xp
7398410 xp
corazzi, Concordo, mas para afetar o ci a junção PN (entre coletor e base) do transistor teria que ser rompida. Mesmo que isso acontecesse, a base do transistor estava aterrada, o que dissiparia (de forma desastrosa) a corrente peloa junção rompida. Se bobear (provavelmente) o ci nem queimou hehehehe Abração
Ormiga Estes pulsos inversamente polarizados aparecem na fonte , Se vc ligar um osciloscópio na fonte vcc e o v (terra) vc vai ver picos reversos altíssimos , é por ai que queima-se , não só um ci mas todos cis do circuito.
