26100863 xp
26100863 xp
Pretendo usar o servo de um motor de carrinho remoto com um circuito diferente do original. O problema está sendo identificar o padrão usado no encoder para poder fazer a programação. São cinco posições que tem que ser identificadas em cinco fios. São dois contatos individuais que atuam perpendicularmente em dois anéis. Abaixo segue uma foto com a marcação da posição central.Para mim isso está sendo um jogo de raciocínio, mas não está fácil.
Montei algumas tabelas tentando representar a lógica e combinar com a tabela verdade da programação, mas não deu certo.
DSC00611.JPG Tamanho: 46.69 KB Downloads: 400 veze(s) |
Oi Vetor... Estranho !Imagino q as linhas q vc desenhou delimitam as 4 posições q vc imagina q ele possua, correto ? Mas no texto vc citou 5 posições que faz mais sentido olhando o lay-out da pci. O mais fácil é medir todas as combinações com um multímetro, porque só olhando as pistas não faz sentido. Observe o pino 2 (numerando da direita para esquerda) ele não se conecta com nenhum outro pino ! Claro que isso não deve ser verdade, então significa que os contatos que giram na parte de cima não são paralelos. Se isso for verdade é necessário saber o ângulo entre os contatos p saber como eles se ligam... Passa a tabela verdade ! não miguela ela não
26100863 xp
26100863 xp
Aquelas linhas que desenhei giram. São dois contatos distintos...
Posição | Anel externo | Anel interno |
1 | 1 com 5 | 2 com 3 |
2 | 1 com 5 | aberto |
3 | 1 com 4 | aberto |
4 | 1 com 3 | aberto |
5 | 1 com 3 | 2 com 5 |
Ahhh !!! Agora sim... agora q eu não entendi nada mesmoBrincadeira.... se eu estivesse na sua pele eu usaria este encoder como se fosse um teclado com 2 linhas e 3 colunas. Seguindo sua numeração: (veja imagem anexa) Coloque as linhas 1 e 2 em pinos de saída e os pinos 3,4 e 5 em entradas de seu microcontrolador, coloque nestas 3 entradas resistores de pull-up. Para ler 1- saída 1 em GND e a 2 em VCC; 2- Leia as 3 entradas e salve a informação; 3- saída 1 em VCC e a 2 em GND; 4- Leia as 3 entradas e salve a informação; 5- Faça um "swap" em um dos resultados e um "ou" com a outra leitura; Resultado (dependendo da sequência q vc usou): 1 - 11101011 2 - 11111011 3 - 11111101 4 - 11111110 5 - 10111110 Se eu não me enrolei acho q dá pra entender... Boa sorte
matrix.JPG Tamanho: 3.64 KB Downloads: 399 veze(s) |
26100863 xp
26100863 xp
Valeu Paulo, Isso que você disse é bem parecido com a conclusão que eu cheguei. O que pensei é em usar apenas o pino 2 em uma saída. O pino 1 fica no VCC direto. No momento que eu colocar o pino 2 em alto, posso ler que o curso está em um extremo. Em nível baixo eu tenho se o extremo é da direita ou esquerda. Em todo caso é ver o que fica mais fácil na hora de programar, uma saída não me faz muita falta, mas se der para economizar... rs Abraços
Hummm.... Tá dando dor de cabeça p pensar na sua soluçãomas pode dar certo. Eu só analisaria melhor a possibilidade de colocar esta saída do pino 2 em curto com o VCC do pino 1, em operação normal isso não ocorreria mas se encoder der pau...
