paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Seg Ago 25, 2008 4:42 pm
Ajuda p/ compra de Aluminio
Olá Pessoal,
Estou precisando de uma força de vcs:
Andei olhando aqui por Salvador e não achei chapas de Aluminio para compra com espessura superior a 4mm.
Gostaria de pedir à alguem de SP para que cotasse o quilo ou o valor do m² da chapa de aluminio com espessura de 6mm ou 1/4 de polegada. A liga pode ser 6061, 7075 ou outra de resistencia inferior.
Preciso de 4 chapas de 20x20cm ou 25x25cm.
Depois, se não for incomodar demais gostaria que alguem comprasse e me enviasse  Very Happy .
Ou então, se alguma equipe tiver "sobras" nessas espessuras eu tb compraria.
QQ ajuda é válida!
abçs!
paruvitu:= Paulo Victor;
vhobom
Level 15
15994969 xp
Vh-Botz
vhobom
Mensagem Seg Ago 25, 2008 5:33 pm
Paruvitu,
Você mesmo consegue dai de Salvador comprar as chapas daqui de São Paulo.
Por telefone você pede para atendente, o tamanho que precisa e o envio.
Não sei para Salvador, mas pra Campinas, 100 Km da capital, o frete foi grátis.
Se quiser posso mandar por MP, o fornecedor, não tenho de cabeça...
Victor Hugo de Paula Sousa.
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Seg Ago 25, 2008 5:38 pm
Opa! me manda aê. se tiver e-mailé ainda melhor.
abçs!
Mensagem Seg Ago 25, 2008 11:50 pm
Paruvitu,
Aqui no Rio também não conseguimos chapas de alumínio de boa qualidade e espessura, logo compramos tudo em SP pelo telefone. Algumas das lojas que cotamos e lembro agora são a RCC metais, Império dos metais e Lótus metais.
Não esqueça de deixar claro que quer as peças com sobremetal, assim não corre o risco de vir uma peça levemente menor do que você precisa.
Fabio_ThundeRatz
5391106 xp
Fabio_ThundeRatz
Mensagem Seg Ago 25, 2008 11:58 pm
se eu naum me engano, no imperio dos metais (posso tah confundindo) tah 36,5reais/kg do 7075
o menor valor q eu achei foi esse...
e o maior foi 45 reais/kg
ThundeRatz - Esse ano o Lenhador vai bonitao para a arena!
Vetor
26100863 xp
Vetor
Mensagem Ter Ago 26, 2008 1:29 am
Começou hoje aqui em Joinville a Interplast. Em meio a todos os tipos de polímeros e equipamentos achei um stand de uma empresa que vende cobre, alumínio e titânio, a Viner Brasil Tecnologia. No stand haviam chapas, tarugos e blocos de alumínio, mas o que mais me chamou a atenção foram as barras de 2" de diâmetro e 3 m de comprimento de titânio Shocked.
Em todo caso, vou voltar lá amanhã e me informar a respeito da compra desses materiais. Se quiserem podem descrever certinho o que precisam e eu pergunto.
Vinicius Coelho de Almeida
Vetor
26100863 xp
Vetor
Mensagem Ter Ago 26, 2008 6:32 pm
No stand, da VBT, o Sr. que me atendeu disse que o 7075 não deve passar de R$ 30,00 o Kg e o 6061 em torno de 26.
Ainda comentei o tamanho das chapas necessárias e ele me disse que de acordo com o aproveitamento o preço pode ser mais em conta.
Para quem quiser, segue o contato:
    Albert Goldchlenger Viner Brasil Tecnologia Ltda. Rua do Bosque, 354 - Barra Funda São Paulo - SP Tel./Fax: 11 3392-1020 albgold@vctec.com.br
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Qua Ago 27, 2008 6:09 pm
Olá,
Olhei a tabela dos metais do Imperio dos metais, e vi que lá só constam chapas de 5mm e 6,35mm(1/4 pol) , o valor de 6mm não é comercial, ou a tabela deles é incompleta?
Assumindo que não exista de 6mm comercialmente, terei que optar por 5mm ou 6,35mm, pretendo fixar as chapas com parafusos M3, ficaria muito complicado fixar chapas de 5mm com parafusos 3M(no caso de eu ter que furar no sentido perpendicular ao perfil)?
Wurs
33654103 xp
Wurs
Mensagem Qua Ago 27, 2008 6:22 pm
Paruvitu,
Normalmente, para Chapas e Tarugos não é comum medidas em mm.
O Padrão é em Polegada.
Mesmo para os Perfis extrudados, todos em Polegadas.
São raras as matérias primas que são cotadas em milimetros.
Wurs
bruno_favoreto
20739967 xp
bruno_favoreto
Mensagem Qua Ago 27, 2008 7:56 pm
Paruvitu,
pelo que entendi você pretende fazer furos na placa de 5mm e usar parafusos de 3mm, deixando 1mm de cada lado, certo?
Se for esse o caso, a estrutura ficará muito frágil. Apesar de mecânica não ser a minha área, 1mm é  muito pouco material.
Pelo que me lembro há uma regra de ouro que estipula a distância que deve ser deixada entre 2 furos para que as tensões de um furo nao influenciem (tanto) nas do outro.
Acho que a regra é mais ou menos assim:
O espaçamento entre 2 furos deve ser igual a 3 vezes seu diâmetro  ,contando a partir do centro dos furos. Ao chegar na borda da placa essa distância cai à metade, contando a partir da borda.
No caso de furos de 5mm ficaria assim:
|----(7,5mm)----x--------(15mm)--------x--------(15mm)--------x----(7,5mm)----|
Cada x representa o centro de cada furo de 5mm.
O que totalizaria uma placa de : (2 x 7,5) + (2 x 15) + (3 x 5) = 60mm
A princípio isso tá me parecendo pouco parafuso pra muita placa, então se eu fosse você, esperaria a confirmação de alguém da área.   Very Happy
Alguém de mecânica pode confirmar/retificar isso?
Bruno Favoreto
Fabio_ThundeRatz
5391106 xp
Fabio_ThundeRatz
Mensagem Qui Ago 28, 2008 11:40 am
è isso mesmo...se alguem for medir o Lenhador e o Racha Cuca, eh desse jeito. Se prepara para ter um trabalhão!
Na boua...acho q naum se parafusa chapa de 5mm. O Racha Cuca tem 7mm....e o Roberto jah tava falando q tava ****. Tipo esse 1mm q fica de cada lago jah vai ser o seu erro na hora de puncionar ...ae matou a peça.
Eu sugiro que vc use cantoneiras para fixar legal, tipo o titan ou ainda q compra uma chapa de pelo menos 7mm e frese a região onde naum tem parafusos até o 5mm q vc quer
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Sab Ago 30, 2008 12:11 pm
Muito obrigado pelas informações galera.
Vetor, este e-mail da Viner está correto? Estou escrevendo e as msgs estão voltando.
Abçs
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Ter Set 02, 2008 9:26 am
Correção do contato que o Vetor mandou:
Albert Goldchlenger
São Paulo - SP
albgold@vbtec.com.br  (estava vctec)
Outro contato é:
vendas@vbtec.com.br
Vetor
26100863 xp
Vetor
Mensagem Ter Set 02, 2008 5:43 pm
Paruvitu, desculpe-me pelo erro.
Eu estava em Curitiba quando li o tópico e já que não tinha levado o cartão junto, não tinha como conferir. Agora que eu ia responder, você matou a charada. Wink
paruvitu
Level 17
17233815 xp
Salvador / BA
Paru-Tec
paruvitu
Mensagem Ter Set 02, 2008 9:07 pm
Blz Vetor,
Já estou negociando com eles, realmente o preço deles é bastante atrativo. Me informaramo valor de R$ 21,00 no 6061...
abçs
