Senhores, Estou estudando sobre PIC, e já li três livros sobre o assunto. Agora estou construindo meu primeiro projeto com o PIC18F452. Estou precisando de ajuda. Gostaria de um projeto para gravar o microcontrolador 18F452. Muito obrigado pela ajuda. Hugo Arêas.
8339256 xp
8339256 xp
Caro hugoareas. Com uma rápida pesquisa no google você teria achado o que queria, mas em todo caso ai vai um dos sites: http://www.edutecbauru.co...opic/aula11.htm Você pode comprar gravadores prontos na internet ou em lojas de eletrônica. Delay
7398410 xp
7398410 xp
Caros amigos, Nao sou eu quem vende e nem ganho porcentagem da propaganda, mas um bom gravador é este aqui: http://produto.mercadoliv...ladores-pic-_JM A única coisa que eu não gosto nele é o uso da tensão na porta serial do PC. Enretanto, já utilizei diversas vezes e nunca deu problema. Ele suporta a família 18F. Já programei alguns modelos dessa família sem problemas. O bom mesmo é o preço R$30,00. Lucio, você possui o código hexadecimal ou código do programador ('C' , assembler...)? Todos, recomendo o uso do sistema de bootloader para programação dos PIC's. Primeiro que você elimina o problema do gravador, só precisa gravar uma vez (podendo pedir emprestado o gravador de alguem), segundo, você não precisa retirá-lo da placa para programá-lo, basta um circuito simples (1 CI MAX232 ou no caso dos pic's com porta usb nem isso precisa). Boa sorte a todos. Alexandre
Comentário: Eu também uso o PIC18F452. Tenho um programa e gostaria de transferir este conteúdo para o PIC 16F628. Poderia me ajudar ? |
Gente também não ganho nada com propaganda, mas o que é bom tem que ser difundido. Acontece que procurei em todos os fornecedores nacionais e também alguns fora do Brasil, mas no fim acabei optando por um fornecedor na Servia, que a prncípio me parecia perigoso, mas depois de ler alguns artigos na WEB não tive dúvidas. A empresa se chama Mikroelektronika e é só procurar pelo Google que acha fácil. Vale a pena investir um pouco a mais, pois a ferramenta é completa e vem com compilador que é um show.
