galera, alguem jah chegou a medir a força na ponta de um dente de um spinner na hobby, ou tem mais ou menos noção de quanto eh esse valor? tipo 500Kg, 1 ton eu to tentando fazer um teste aki na facul...mas tah triste de acchar um acelerometro rf e uma placa de aquisição com uma resolução q presta vou ver se eu acho um rolamento com tacometro
20740215 xp
20740215 xp
Fabio_ThundeRatz, esse tipo de grandeza é realmente complicado de medir nos robos de combate, tanto em função do posicionamento dos sensores, quanto da taxa de aquisição. Isso sem mencionar a escala e robustez requeridas. Uma solução que pode servir para alguns casos é utilizar adesivos que "medem" aceleração. Na verdade eles acusam que determinado valor foi ultrapasado através de uma mudança de cor e estão disponíveis em diferentes valores da ordem de centenas de Gs. Infelizmente não tenho nenhum fornecedor para te indicar, mas acho que vale a pena pesquisar sobre o assunto.
20740215 xp
20740215 xp
Fabio_ThundeRatz, não sei dizer não, mas uma busca no Google me levou a esse site.
Muito interessante o adesivo, de 10 a 150G é uma boa gama! Só acho que dependendo do robô esse valor será facilmente ultrapassado, talvez não em um hobbyweight. O que fazemos atualmente é o calculo da energia cinética, já que a força do impacto varia com o material atingido e ângulo. Fábio, Talvez uma idéia interessante seja criar um bloco de testes padrão, com massa e dureza conhecidas e nele colocar o sistema de medição de impacto que você está desenvolvendo. Assim será mais fácil prender o sistema, adquirir os dados e correlaciona-los para outros materiais e cenários. Abraços, Dudu
a pampa esse adesivo ae, pq poats projetar com a força chutada é zuado. O lenahdor foi todo fabricado usando 10 toneladas, ae quando consguimos fazer uma simulação numerica do impacto...saiu 6 Ton....mas ainda tah superdimensionado....Agora um amigo meu tah tentando rodar o optstruct e eu vou tentar medir na raça...mas pro middle to sussa de medir....vai quebrar td....ae vou medir pro hobby e tentar extrapolar... O lance da energia cinetica a gente tentou usar...mas o fenomeno eh mto naum linear e ainda tinha q chutar o tempo do fenômeno, mesmo com uns fatores de acoxambração eu naum curti ( teve gente chegando em 90mm pro diâmetro do eixo)....ae desencanamos Sem querer chutar o balde....mudando um pouco de assunto...alguém tem alguma referência legal de flambagem de tubos delgados? tipo é legal usar tubos desse tipo pq aumenta bem a relação resistencia peso...mas tem o problema flambar
entaum...mas eh mais ou menos isso q eu to querendo fazer...soh q usando um acelerometro, a inercia da celula de carga acaba interferindo alem do que, pelo menos as q eu conheço, tem um tempo de resposta bem mais baixo do que a duração do evento
