Bom dia! Estou fazendo a base de um robô, mas parei na hora de ter que escolher uma forma para fazer o mesmo dobrar. A base é retangular, mais ou menos 60cmX40cm, com 3 rodas em um mesmo eixo na traseira (onde é a tração) e uma roda em cada lateral (lados de 60cm), na frente ainda não coloquei nada, pois pretendo primeiro achar uma forma de fazer ele dobrar. O controle é todo com fios, portanto não precisa nada complicado, mas preferencialmente utilizando motores CC, pois o resto é todo com motores de passo, e meu controle já não tem mais canais. As rodas são pequenas (5cm de diametro). Por favor, ajudem com sugestões de acoplamentos, formas de resolver meu problema, etc. grato
20740215 xp
20740215 xp
