deives
1491492 xp
taquari / RS
deives
Mensagem Ter Jun 03, 2008 2:03 pm
Programa para controle de motores de passo pelo PC
ORMIGA, não tenho o desenho do circuito...
Vc teria algum programa para controle de motores de passo?
Vc tem algo para me ajudar?
Abraçao.
DBender
Mensagem Ter Jun 03, 2008 11:07 pm
Deives,
Pelo que entendi você tem uma placa comercial de controle de motores de passo para 6 motores/eixos, cujo sinal de entrada obedece o padrão STEP/DIR, certo? Imagino que a mesma conecte ao PC pela porta paralela, acertei?
Caso positivo basta buscar por programas que aceitem esse padrão de saída, como a maioria dos programas de controle de CNC, como DeskCAM, KCAM, TurboCNC, MechanicalX, EMC, Mach3, DelCAM, etc.
O problema é que você quer montar um braço não uma CNC... então neste caso o melhor é programar ou adaptar o uso do braço a um programa pré-existente.
Eduardo
deives
1491492 xp
taquari / RS
deives
Mensagem Qua Jun 04, 2008 5:01 pm
OK é isso mesmo, mas qual programa pre existente eu devo adaptar??? vc tem algum que seja para este lado?
DBender
Mensagem Sex Jun 06, 2008 9:39 am
Deives,
Em minha última mensagem citei 7 programas de CNC que poderiam ser adaptados para o seu braço. Agora como fazer isso e qual 'deles é o mais adequado, são questòes que você vai ter que responder depois de estudar, implementar e testar.
Eduardo
