Cadastros:
Último: Dam
Hoje: 0
Ontem: 5
Total: 17619
Visitantes Online:
Anônimos: 28
Cadastrados: 5
Total: 33
Você é um usuário anônimo. Você pode se cadastrar gratuitamente clicando aqui.
| Autor |
Mensagem |
 luisandrext
447024 xp
Registrado em: Mar 24, 2010
Local: Salvador / BA
Enviado: Dom Jul 04, 2010 4:52 pm Assunto: Motor para sumô de robôs
É que pretendo utilizar packs de 13,2V (4S LiFePO4) (será que eles aguentariam 16,5V?) para dar uma "forcinha" a mais para os motores, aí fiquei pensando que talvez seja demais para o EDF. Pensei em colocar um pack de 13,2V e 2300mAh para cada motor.
Um abraço,
Luis André.
 evristow Moderator
Level 81
81545702 xp
Registrado em: Apr 25, 2006
Local: Manchester - LNCS / ZZ
Equipe: RioBotz
Enviado: Dom Jul 04, 2010 6:13 pm Assunto: Motor para sumô de robôs
Basta procurar um EDF que suporte até 5S de alimentação que você consegue colocar 16.5Vn. Os motores da DW907 provavelmente suportam algum overvolt, o problema é descobrir quanto.
1 - Não quer que eu corrija as suas mensagens? Escreva direito!
 Derick
2310881 xp
Registrado em: Apr 30, 2009
Local: Belo Horizonte / MG
Equipe: Trincabotz CEFET-MG
Enviado: Ter Jul 27, 2010 10:45 am Assunto: Motor para sumô de robôs
Olá,
Quanto tempo que não posto aqui! Tava sentindo falta!
Bom, o Dudu escreveu:
| Comentário: Já a normal, ímãs: Muitos ou um enorme! Optamos pela segunda opção, Ø75mm x 20mm de altura, 73kg de normal a ~1.5mm de um piso de aço. |
Belo ímã! A distância do chão também agrada.
No entanto, 73kg de normal é bastante coisa e eu não sei como calcular se o meu motor aguentará tirar o meu robô de lugar...e isto me preocupa já que queria exagerar um pouco nos ímãs.
Na lógica, o torque - do sistema de locomoção (roda ou esteira) - na partida deverá ser maior do que isso para fazê-lo andar, mas por ter uma força constante até quando em maiores velocidades,
( 0,5m/s - kkk), isto exigiria um torque alto também quando em movimento, o que no caso é com certeza menor do que o torque de partida, enfim, o torque de partida é mesmo o parâmetro a ser seguido? e a velocidade do robô (?), a sua velocidade máxima será a velocidade do motor quando tem um torque maior do que isso ou eu consigo mantê-lo em movimento quando meu torque for menor do que esta "carga" de força normal?
___________________________________________________________________________________
Uma observação que gostaria de destacar é que eu vi em um dos tópicos, que o luisandrext escreveu: Comentário: A boa notícia é que consegui motores DC de 12V com redução e torque máximo de 20Nm |
Por ser de parafusadeira, a empresa normalmente coloca o torque máximo que o motor aguenta e até onde sei não é o torque que sai no eixo. Existem parafusadeiras de impacto que o torque chega a 140Nm, como segue o link abaixo, e pelo torque-velocidade obtido, o motor seria um alienígena, ou no mínimo um Brushless, enfim, eu não consigo acreditar num torque (no eixo- para transmissão) tão alto para um motor tão pequeno. Observe bem o que você está comprando!
Apenas usuários registrados podem ver os links do forum. Registre-se já! -> Logar |
Obrigado,
Derick Araujo
Trincabotz CEFET-MG
 evristow Moderator
Level 81
81545702 xp
Equipe: RioBotz
Enviado: Ter Jul 27, 2010 12:18 pm Assunto: Motor para sumô de robôs
A forma mais simples de calcular o motor no caso de imãs é juntar o aumento de normal em massa (kg) com massa do robô. Por exemplo no sumô de 3kg com imã de 73kg de normal, a massa total seriam 76kg, já que a normal exercida pelo imã pode ser considerada constante.
De qualquer forma, vale lembrar que além do seu robô, os seus motores vão precisar empurrar o adversário, que muitas vezes estará fazendo força contra. Logo vale a pena usar motores de boa qualidade e fortes.
O ideal em sistemas com ímãs muito fortes é ter algum tipo de ajuste, seja pelo número de ímãs ou então a distancia dos mesmos para o piso. No nosso caso temos 0 a 3mm que podem ser regulados usando arruelas atrás do ímã. Zero obviamente arrasta o ímã no dojo e não serve para nada, mas 0.5mm já dá uma margem de movimento e aumenta a normal para mais de 87kg!
Claro que isso força os motores, então é questão de ajustar o conjunto. Foi exatamente isso que aconteceu na Robogames 2008 e WC2008, quando usávamos motores mabushi RS-550 genéricos nos sumôs, os motores fumaram e nem colocando o ímã completamente para trás resolveu. Resultado partimos para motores melhores, no caso os Integy Matrix Pro Lathe, que depois até sugeri para o Lenz vender na loja virtual.
Sobre os motores de aparafusadeiras e furadeiras, o torque máximo é dado para o conjunto motor-redução e é em stall. Logo para qualquer calculo é necessário saber a velocidade na respectiva redução ou o fator desta. Torque em stall não serve por que w = 0! Hehehe
O problema é que muitas vezes os extremos são anunciados como 2700RPM e 140Nm... Se o comprador não tiver noção de como funcionam motores PMDC, vai comprar gato por lebre. Nem brushless desse tamanho (RS-500~700) atinge esses valores simultaneamente sem redução.
Todos os horários são GMT - 3 Horas Ir para página Anterior 1, 2
Você não tem permissão para escrever novas mensagens v não tem permissão para responder às mensagens Você não tem permissão para editar suas mensagens Você não tem permissão para deletar suas mensagens Você não tem permissão para classificar tópicos Você não tem permissão para classificar mensagens Você não tem permissão para votar em enquetes Anexar downloads : Proibido Fazer Download de Arquivos: Permitido
