Brazilian English
0
Login
Usuário:
Senha:
Código
Últimas 10 Mensagens
Regras de Conduta (Atualizadas em 04/03/2010)
Last post by evristow in Regras on Mar 04, 2010 at 21:58:02
ATENÇÃO: Antes de postar leia.
Last post by Lenz in Iniciantes on Dec 18, 2006 at 14:12:42
Receptor Spektrum AR6110
Last post by robertordf in Técnicas on Sep 10, 2010 at 00:52:50
Discussão luta Touro x O justiceiro
Last post by Mimos in Competições on Sep 10, 2010 at 00:10:44
Winter Challenge 2010, Informações
Last post by Mimos in Competições on Sep 09, 2010 at 21:35:59
aumento de voltagem para seguidor de linha.
Last post by LUCAS_L in Iniciantes on Sep 09, 2010 at 19:15:16
Criação de uma GAIOLA.
Last post by Rivello in Gerais on Sep 09, 2010 at 16:01:26
Robocore - Seguidores de Linha
Last post by caio_azb in Competições on Sep 09, 2010 at 13:42:45
Kit Iniciante Arduino RoboCore
Last post by ViniDj in Iniciantes on Sep 09, 2010 at 11:42:42
[ RoboCore ]
Visitantes
Cadastros:
Último: madjubis
Hoje: 0
Ontem: 21
Total: 17641
Visitantes Online:
Anônimos: 69
Cadastrados: 22
Total: 91
Você é um usuário anônimo. Você pode se cadastrar gratuitamente clicando aqui.
-> Iniciantes : será que vai funcionar ou queimar o receptor
Responder ao Tópico
Autor Mensagem
ro1380
333585 xp
São Gonçalo / RJ
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 3:16 pm
   Assunto: será que vai funcionar ou queimar o receptor
bom, eu estou montando um nautimodelo, e a bateria que eu vou colocar é fraca para movientar o barco com velocidade, e quero colocar duas baterias, olhem a imagem do que eu pretendo fazer.
[img][/code]
Topo
caio_azb
Level 9
9157401 xp
campinas / SP
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 4:30 pm
oi, tb?
não sou muito experiente, mais acho que posso ajudar.
você poderia informar qual é o modelo do receptor e a voltagem de suas baterias?
obrigado, Caio
Apenas usuários registrados podem ver os links do forum.
Registre-se já! -> Logar
Orku: Caio Barbosa
Topo
jp-dragon
1485710 xp
campinas / SP
Fire
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 6:48 pm
é , sim vai funcionar , mais como o caio disse você precisa saber a voltagem do receptor e das baterias para não acabar queimando ele,
outra coisa , qual a voltagem dos motores que você vai usar ?
pois se eles for maior do que o receptor você vai precisar fazer uma placa para aumentar a voltagem
espero ter ajudado !
joão pedro carvalho voltani
Não devemos servir de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição.
msn:
Topo
PauloChip
Level 22
22733445 xp
Embu / SP
Proteus
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 8:34 pm
Olá Ro1380...
Não dá pra te responder, com certeza, se vai funcionar ou fumar Mad
Pra responder isso é necessário ter o diagrama do seu receptor.
Leve em consideração que a etapa do receptor que comanda os motores foi projetada para determinadas características (polarização, tensão, corrente...). O projetista não imaginava o que vc, um dia, ia querer fazer isso ! Wink
Dependendo de como o circuito trabalha pode ser que tudo funcione... mas nestes casos eu sou pessimista... eu acho que vai F╝ªÉ tudo mesmo. Twisted Evil
Vc q sabe ! Idea Se vc decidir ligar, pelo menos filme e poste o vídeo aqui !
PauloChip
Equipe Proteus
Topo
ro1380
333585 xp
São Gonçalo / RJ
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 10:42 pm
eu ainda não sei a voltagem do receptor pois ainda vou comprar, mas eu vou usar de carrinho rc, o motor consome na faixa de 10 ou 9 volts e 900 mA, e as baterias, a que vai direto no receptor é de 3,6 volts e 600 mA, e a que vai no motor é de 12 volts e 4 ou 7 amperes se não me lembro.
agradeço a ajuda de vocês!
Topo
ro1380
333585 xp
São Gonçalo / RJ
MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 10:45 pm
PauloChip eu não sei se eu irei fazer isso, mas mesmo se eu não fizer eu filmo e coloco ae pra vcs verem
Topo
jp-dragon
1485710 xp
campinas / SP
Fire
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 8:39 pm
os receptores de carrinhos de brinquedos normalmente são 4,5,
você vai precisar aumentar os volts para os motores, assim vai precisar montar uma placa de circuito impresso , e exigem um pouco mais de experiência !
qualquer coisa pode perguntar !
msn:
Topo
caio_azb
Level 9
9157401 xp
campinas / SP
MensagemEnviado: Sab Fev 06, 2010 11:44 am
concordo com o JP, você vai ter que gerar 4.5V para o receptor e depois dos canais dele , você deve colocar uns mosfets com baterias de 12V/3A ligados a ele e depois, ao motor.
espero ter ajudado, Caio
Orku: Caio Barbosa
Topo
jp-dragon
1485710 xp
campinas / SP
Fire
MensagemEnviado: Sab Fev 06, 2010 12:06 pm
te aconselho a usar os próprios motores do carrinho , fica mais básico você não precisa aumentar a voltagem e pode usar a própria bateria de 3 v
msn:
Topo
Level 81
81545702 xp
Manchester - LNCS / ZZ
RioBotz
MensagemEnviado: Dom Fev 07, 2010 8:48 pm
ro1380,
Pelo que entendi você quer usar o circuito de um carrinho de controle remoto de brinquedo para acionar os motores de um nautimodelo, os motores seriam de 12V, enquanto o circuito desses carrinhos são normalmente alimentados com 4.5V (3 pilhas AA em série), certo?
Sendo isso o seu esquema esta errado, não vai funcionar e, sim, tem chances de queimar o circuito do carrinho. O certo seria usar a saída da placa do carrinho de controle remoto para acionar uma eletrônica de potência compatível com os seus motores de 12V, de preferencia usando opto-acopladores, como por exemplo o 4n25, para isolar os circuitos.
Quanto ao leme você pode usar diretamente o sistema de direção do carrinho radio controlado, dessa forma você não precisará usar um circuito dedicado para a direção do nautimodelo.
1 - Não quer que eu corrija as suas mensagens? Escreva direito!
Topo
Responder ao Tópico Todos os horários são GMT - 3 Horas
ROBOCORE Índice -> Iniciantes
Página 1 de 1
Você não tem permissão para escrever novas mensagens
Política de Privacidade | Termos de Uso
ROBOCORE®2010 - Todos os direitos reservados
